Mithilfe benutzerdefinierter Seitenlayouts können viele verschiedene Größen von Bildzellen auf eine Seite gedruckt werden. Benutzerdefinierte Layouts werden als „Nur-Text“-Dateien im Ordner „Layouts“ gespeichert, der sich in Ihrem Corel AfterShot Pro-Einstellungsordner befindet. Diese Textdateien enthalten folgende Einstellungen:
Ganz oben in der Datei ist der Name des Layouts angegeben:
[layout]
name =demo1
Dahinter wird für jede Bild- oder Beschriftungszelle ein Abschnitt wie der folgende angezeigt:
[cell1]
type =image
image =0
coordinates =absolute
x =0
y =0
width =101
height =152
scalemode =crop
bestfit =true
renamestring =
fontsize =
Die Bedeutung dieser Einstellungen und ihre möglichen Werte finden Sie in der folgenden Tabelle:
Einstellung |
Wert |
Anmerkung |
type |
„image“ oder „caption“ |
Gibt an, ob eine Zelle ein Bild oder eine Beschriftung ist |
image |
Ganzzahl |
Geben Sie eine gängige Ganzzahl ein, um Daten eines Bildes in zwei Zellen zu verwenden. Die Zellen für Bild und Beschriftung desselben Bilds müssen denselben Wert verwenden. |
coordinates |
„absolute“ oder „percent“ |
Legt das zu verwendende Koordinatensystem fest. „absolute“ bedeutet, dass x, y ,width, height in Millimeter angegeben sind. „percent“ bedeutet, dass x, y, width, height in zehntel Prozent angegeben sind (ein Wert von 250 steht für 25 % der Seite) |
x |
Ganzzahl |
Abstand vom linken Seitenrand |
y |
Ganzzahl |
Abstand vom oberen Seitenrand |
width |
Ganzzahl |
Zellenbreite |
height |
Ganzzahl |
Zellenhöhe |
scalemode |
„crop“ oder „reduce“ |
Legt fest, welcher Skalierungsmodus in Bildzellen verwendet wird |
bestfit |
„true“ oder „false“ |
True (also wahr) erlaubt Corel AfterShot Pro ein Bild um 90 Grad zu drehen, wenn das zu einem größeren Bild führt. |
renamestring |
beliebiger Text oder Namensformate |
Legt den Text der zu druckenden Beschriftung fest |
fontsize |
Ganzzahl |
Legt die Schriftgröße für die Beschriftung fest. Der kleinste mögliche Wert ist 6. Wenn Sie einen kleineren Wert eingeben, passt Corel AfterShot Pro die Schriftgröße automatisch an. |
© 2013 Corel Corporation
