Sortieren
Sie können Miniaturbilder mithilfe einer ganzen Reihe von Attributen sortieren.
| • | Datum, an dem das Bild aufgenommen wurde |
| • | Benutzerdefiniert: wird verwendet, um Miniaturen in eine benutzerdefinierte Reihenfolge zu ziehen |
Hinweis: Stapel werden in der Liste der Miniaturbilder mit dem oberen Objekt im Stapel zuerst angezeigt. Die Bilder innerhalb des Stapels werden manuell sortiert, d. h., sie werden möglicherweise nicht in der gleichen Reihenfolge angezeigt wie der Rest der Miniaturbilder.
Benutzerdefinierte Sortierreihenfolge
Neben den Sortierreihenfolgen basierend auf Metadaten (wie Name oder Bewertung) können Sie auch eine manuelle Sortierreihenfolge angeben, um die Bilder individuell zu sortieren.
Eine benutzerdefinierte Sortierung ist nur möglich, wenn:
| • | ein einzelner Ordner angezeigt wird (nicht rekursiv) |
| • | und die Filterung deaktiviert ist |
So wenden Sie benutzerdefinierte Sortierungen auf Ihre Bilder an:
| 1. | Wählen Sie einen einzelnen Ordner aus, deaktivieren Sie den Filter und schalten Sie das rekursive Durchsuchen der Ordner aus. |
| 2. | Ändern Sie dann die Sortiereinstellung auf Benutzerdefiniert. |
| 3. | Ziehen Sie die Miniaturbilder in die gewünschte Reihenfolge. |
Filtern
Indem Sie Miniaturbilder filtern, werden sie vorübergehend aus dem Miniaturenfenster entfernt, sodass Sie sich auf eine kleinere Gruppe von Bildern konzentrieren können. Sie können einfache Filterregeln verwenden, wie „Bewertungen–3 oder mehr Sterne“, oder auch komplexe Filter einsetzen.
So filtern Sie Bilder:
| 1. | Stellen Sie sicher, dass die Bilder, die Sie filtern möchten, im Miniaturenfenster angezeigt werden. |
| 2. | Klicken Sie auf der Symbolleiste von Corel AfterShot Pro auf Filterwerkzeug zeigen . |
| 3. | Ändern Sie folgende Einstellungen: |
| • | Mit den Kontrollkästchen Bewertung, Etikett und Markieren aktivieren oder deaktivieren Sie die Filter für diese Elemente, während Sie mit den Dropdown-Menüs und Schaltflächen rechts die Bedingungen für eine Anzeige auswählen. |
| • | Ausgewählte Versionen immer zeigen: Mit dieser Option können Sie die Filterergebnisse zu den aktuell ausgewählten Bildern hinzufügen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden nur die Filterergebnisse im Miniaturenfenster angezeigt. |
| • | Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: Legt fest, dass alle Bedingungen für Bewertung, Etikett und Markieren erfüllt sein müssen, damit diese Bilder im Miniaturenfenster angezeigt werden. Dies entspricht einer UND-Suche. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Versionen im Miniaturenfenster angezeigt, die IRGENDEINE der Bedingungen erfüllen. |
Hinweis: Die Filter bleiben aktiv, bis Sie die Kontrollkästchen Bewertung, Etikett und Markieren deaktivieren.
© 2013 Corel Corporation
