La maggior parte degli strumenti e dei comandi si trova nel pannello degli strumenti. Se si fa clic sulla scheda Standard, si accede alla sezione Regolazioni di base, contenente i comandi di regolazione più comuni. Le altre schede, come Colore, Tonalità, Dettaglio e Metadati, consentono di accedere a una serie di strumenti aggiuntivi e di comandi e opzioni avanzati. Ad esempio, la sezione Regolazioni di base include Luce di riempimento, che compare anche nella sezione Esposizione della pagina Tonalità. Nella sezione Esposizione, è presente un ulteriore comando Intervallo che consente di mettere a punto la regolazione Luce di riempimento. La regolazione dell'opzione Luce di riempimento in una scheda implica l'aggiornamento della stessa opzione in tutte le sezioni: si tratta semplicemente di diverse visualizzazioni dello stesso comando. |
Nell'immagine riportata di seguito viene mostrata la sezione Regolazioni di base del pannello degli strumenti e alcuni comandi comuni. Il pannello degli strumenti può essere ridimensionato, nascosto o visualizzato; le sezioni possono essere bloccate. Esistono diversi modi per regolare i comandi del pannello degli strumenti. È anche possibile ripristinare i valori originali dei comandi e nascondere o visualizzare i risultati di un'impostazione.
Perché alcuni strumenti e comandi non sono disponibili?
Alcuni strumenti e comandi non sono disponibili nelle seguenti situazioni:
| • | Il file che si tenta di modificare non è disponibile, ad esempio i file sono archiviati su un'unità esterna non collegata al computer. |
| • | Se è presente un livello o una selezione e lo strumento o il comando può essere applicato solo all'immagine intera. |
| • | Lo strumento non è compatibile con il formato del file. Ad esempio, i seguenti strumenti possono essere applicati solo ai file RAW: |
| • | Ripristino alte luci |
| • | Bilanciamento del bianco personalizzato (cursori Temp e Sfumatura) |
| • | Preimpostazioni bilanciamento del bianco (Luce diurna, Cielo nuvoloso, A incandescenza e così via) |
Per ridimensionare, bloccare o nascondere il pannello degli strumenti
Per |
Eseguire le seguenti operazioni |
Ridimensionare il pannello degli strumenti |
Posizionare il puntatore lungo il bordo sinistro del pannello e, quando il puntatore si trasforma in frecce di ridimensionamento, trascinare. |
Bloccare una sezione in modo che venga visualizzata indipendentemente dalla pagina attiva |
Visualizzare la sezione desiderata e fare clic sull'icona di blocco |
Nascondere il pannello degli strumenti |
Fare clic sul pulsante Attiva/Disattiva pannello destro |
Per regolare un'impostazione
| • | Eseguire una delle operazioni seguenti: |
| • | Trascinare il cursore. |
| • | Fare doppio clic sul numero corrispondente all'impostazione e digitare un nuovo valore. |
| • | Utilizzando un mouse con la rotellina, posizionare il puntatore sul nome del comando o sul cursore e girare la rotellina per regolare l'impostazione. |
Per ripristinare le impostazioni originali di un cursore
| • | Fare doppio clic sul cursore o sul nome del comando. |
Per nascondere o visualizzare i risultati di un'impostazione
| • | Nel pannello degli strumenti, selezionare o deselezionare la casella di controllo a sinistra dello strumento di regolazione desiderato. |
© 2013 Corel Corporation
