Quando si esegue Corel AfterShot Pro per la prima volta verrà chiesto di specificare il percorso di destinazione della cartella delle impostazioni e del catalogo del programma. La cartella delle impostazioni di Corel AfterShot Pro contiene impostazioni, impostazioni predefinite salvate, dati della cache di immagini e cartelle e altre preferenze e opzioni necessarie per l'esecuzione del programma. Il percorso predefinito della cartella delle impostazioni di Corel AfterShot Pro varia a seconda del sistema operativo, per cui è opportuno consultare le informazioni riportate di seguito per il sistema utilizzato. All'interno della cartella delle impostazioni sono presenti alcune sottocartelle che contengono lotti e impostazioni predefinite sotto forma di file di testo. È possibile copiare questi lotti o impostazioni predefinite da un computer all'altro, in modo da condividerli fra diverse postazioni di lavoro, ad esempio un PC portatile e il PC in ufficio, o con amici e colleghi.
Il percorso del catalogo di Corel AfterShot Pro è il luogo in cui vengono memorizzati i nuovi cataloghi di Corel AfterShot Pro. I cataloghi di Corel AfterShot Pro vengono utilizzati solo se si importano immagini in un catalogo. Per ulteriori informazioni sull'importazione, vedere Importazione di immagini. Se si utilizzano i cataloghi di Corel AfterShot Pro, le dimensioni della cartella aumenteranno notevolmente e il numero di accesso alla cartella sarà elevato. Pertanto, è opportuno scegliere una cartella su un disco locale veloce e con molto spazio libero per ottenere prestazioni ottimali. È possibile creare nuovi cataloghi anche in altri percorsi: non tutti i cataloghi devono risiedere sul medesimo disco.
Di seguito sono indicati i percorsi predefiniti per i diversi componenti di Windows: [nome_utente] è un segnaposto che indica il nome dell'utente di Windows.
Elemento |
Percorso predefinito |
Percorso di installazione (sistema operativo a 32 bit) |
C:\Program Files\Corel\AfterShot Pro |
Percorso di installazione (sistema operativo a 64 bit) |
C:\Program Files (x86)\Corel\Corel AfterShot Pro |
Cartella delle impostazioni (Windows XP) |
C:\Documents and Settings\[nomeutente]\Local Settings\Application Data\Corel\AfterShot Pro |
Cartella delle impostazioni (Vista e Windows 7) |
C:\Users\[nomeutente]\AppData\Local\Corel\AfterShot Pro |
Percorso del catalogo (Windows XP) |
C:\Documents and Settings\[nomeutenet]\Documenti\My Pictures\AfterShot Pro Catalogs |
Percorso del catalogo (Vista e Windows 7) |
C:\Users\[nomeutente]\Pictures\AfterShot Pro Catalogs |
Di seguito sono indicati i percorsi predefiniti per i diversi componenti di OSX: il carattere ~ è un segnaposto che indica la cartella dell'utente di Mac OSX.
Elemento |
Percorso di installazione |
(il percorso che contiene l'icona dell'applicazione di Corel AfterShot Pro) |
Cartella delle impostazioni |
~/Library/Application Support/AfterShot Pro |
Percorso del catalogo |
~/Pictures/AfterShot Pro Catalog |
Di seguito sono indicati i percorsi predefiniti per i diversi componenti di Linux: il carattere ~ è un segnaposto che indica la cartella dell'utente di Linux.
Elemento |
/opt/AfterShotPro |
~/.AfterShotPro |
~/Pictures/AfterShotPro |
© 2013 Corel Corporation
