Aangepaste afdrukopmaak maakt het mogelijk om tal van formaten van afbeeldingscellen af te drukken op één enkele pagina. Aangepaste opmaak wordt opgeslagen in platte tekstbestanden in de map voor opmaak in uw Corel AfterShot Pro-instellingenmap. Deze tekstbestanden bevatten de volgende instellingen:
Boven aan het bestand wordt de naam van deze opmaak weergegeven:
[layout]
name =demo1
Daaronder volgt voor elke afbeeldingscel of bijschriftcel een soortgelijke sectie als hieronder is weergegeven:
[cell1]
type =image
image =0
coordinates =absolute
x =0
y =0
width =101
height =152
scalemode =crop
bestfit =true
renamestring =
fontsize =
De instellingen hebben de volgende betekenissen en mogelijke waarden:
Instelling |
Waarde |
Opmerking |
type |
'image' of 'caption' |
Geeft aan of deze cel een afbeelding of een bijschrift betreft. |
image |
geheel getal |
Stel dit in op een geheel getal als u gegevens van één afbeelding in twee cellen wilt gebruiken. De afbeeldings- en bijschriftcellen moeten voor dezelfde afbeelding dezelfde waarden gebruiken. |
coordinates |
'absolute' of 'percent' |
Geeft het coördinatensysteem aan dat moet worden gebruikt. 'absolute' houdt in dat x, y, breedte en hoogte in millimeters worden weergegeven. 'percent' houdt in dat x, y, breedte en hoogte als een percentage worden weergegeven (een waarde van 250 komt overeen met 25% van de pagina). |
x |
geheel getal |
Afstand van de linkerrand van de pagina |
y |
geheel getal |
Afstand van de bovenrand van de pagina |
width |
geheel getal |
Breedte van de cel |
height |
geheel getal |
Hoogte van de cel |
scalemode |
'crop' of 'reduce' |
Geeft aan welke schalingsmodus in afbeeldingscellen moet worden gebruikt. |
bestfit |
'true' of 'false' |
True maakt het mogelijk om een afbeelding in Corel AfterShot Pro 90 graden te draaien wanneer dit resulteert in een grotere afbeelding. |
renamestring |
een willkeurige tekst of naamindeling |
Geeft de tekst aan van het bijschrift dat moet worden afgedrukt. |
fontsize |
geheel getal |
Geeft de tekengrootte aan van het lettertype voor het bijschrift. De waarde 6 is de kleinst mogelijke waarde. Als waarden worden opgegeven die kleiner zijn dan 6 wordt de tekengrootte door Corel AfterShot Pro automatisch aangepast. |
© 2013 Corel Corporation
