Het tabblad Detail van het gereedschappenvenster biedt toegang tot besturingselementen waarmee u scherpte, vervaging en ruis kunt aanpassen, waarmee u lenscorrecties of vervormingen kunt toepassen en waarmee u effecten kunt toevoegen, zoals vignet of kleuromkering.
In de sectie Verscherpen kunt u de scherpte van details in uw afbeelding aanpassen. U kunt met Hoeveelheid de algehele scherpte aanpassen en u kunt met Gevoeligheid begrenzen welke gedeelten van uw afbeelding worden verscherpt.
Hoge waarden voor Gevoeligheid resulteren in een kleiner gedeelte van de afbeelding dat wordt verscherpt. Als het verscherpen van uw afbeelding ertoe leidt dat gebieden met ruis of te veel details afleiden, kunt u proberen om dit op te lossen door een hogere waarde in te stellen bij Gevoeligheid.
Opmerking: gereedschappen voor fijne details, zoals Verscherpen, moeten worden toegepast en beoordeeld bij een zoomwaarde van 100% in het voorbeeldpaneel of bij het gebruik van de functie Vergrootglas
RAW-ruisreductie is een proces voor afbeeldingsverbetering dat vrij vroeg in de bewerkingswerkstroom voor afbeeldingen wordt uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van eindafbeeldingen van de hoogst mogelijke kwaliteit. De functie kan uitsluitend worden toegepast op RAW-bestanden.
| • | Raw Impulse-ruisverwijdering: maakt automatische detectie en verwijdering van Impulse-ruis (afzonderlijke zwarte, witte of gekleurde pixels) mogelijk. |
| • | Raw-ruis: er wordt RAW-ruisreductie toegepast waarvoor de sterkte kan worden ingesteld. |
| • | Drempelwaarde: hiermee stelt u in hoe streng er moet worden gezocht bij het detecteren van ruis in een afbeelding. |
Opmerking: wanneer u RAW-ruis toepast, wordt Raw Impulseruisverwijdering ingeschakeld. Het is echter mogelijk om gebruik te maken van Raw Impulse-verwijdering zonder dat u RAW-ruis toepast.
Lenscorrectie corrigeert lensvervorming. Hoewel zoomlenzen met een omvangrijk bereik aan brandpuntsafstanden de grootste lensvervorming vertonen, kunnen zelfs lenzen met een vaste brandpuntafstand of toplenzen bepaalde typen vervorming veroorzaken. De drie meest algemene typen lensvervorming kunnen in Corel AfterShot Pro snel en eenvoudig worden gecorrigeerd: tonvorming en speldenkussenvervorming, kleurafwijking en vignet.
Tonvorming en speldenkussenvervorming worden gewoonlijk aangeduid als lensvervorming. Dit wordt veroorzaakt door een niet-uniforme vergroting van de afbeelding vanaf de buitenrand van de afbeelding (omtrek) naar het midden. Tonvorming verwijst naar een rondingseffect in een afbeelding dat wordt veroorzaakt door een geringere lensvergroting richting de randen. Speldenkussenvervorming verwijst naar een samengeknepen of versmalde weergave aan de randen van een afbeelding. Iedere lens kent eigen kenmerken met betrekking tot tonvorming en speldenkussenvervorming. Door het analyseren van een reeks afbeeldingen op alle brandpuntafstanden van een lens kan deze vervorming worden verwijderd. Corel AfterShot Pro omvat profielen voor enkele honderden combinaties van lenzen en camera's.
Kleurafwijking (ook aangeduid als CA-vervorming of Chromatic Aberration) is een resultaat van een niet-uniforme afbuiging van licht dat door een lens valt. Het resultaat is een kleurfranje (die meestal paars is) en ongelijkmatige kleuren om randdetails in scènes met een hoog contrast, zoals takken van een boom tegen een fel verlichte lucht. Zoomlenzen, en in het bijzonder bij het gebruik van de meest omvangrijke en verste brandpuntafstanden, laten de meest vergaande vervorming zien. Kleurafwijking kan worden weggenomen door de gegevens aan te passen voor de kleuren die de meest vergaande vervorming vertonen.
Vignet betreft het donkerder worden van hoeken van een afbeelding ten gevolge van lichtvermindering en kan het resultaat zijn van de optiek (de lens zelf), de sensor (tal van sensors zijn minder gevoelig voor licht dat de sensor via een hoek bereikt) of andere oorzaken, zoals een filter of zonnekap die zorgt voor schaduw met betrekking tot de afbeeldingshoeken. Vignet kan worden gecorrigeerd door de hoeken van de afbeelding helderder te maken. In sommige gevallen kiezen fotografen ervoor om een vigneteffect aan hun foto's toe te voegen om de aandacht te vestigen op een centraal onderwerp. U kunt Corel AfterShot Pro gebruiken om een ongewenst vigneteffect te verwijderen of om een vigneteffect toe te voegen. Wanneer u een vigneteffect toevoegt, wordt dit uitgevoerd op het bijgesneden gedeelte van de afbeelding, terwijl vignetcorrectie wordt toegepast op het gehele oorspronkelijke frame.
De sectie Lenscorrectie bevat de volgende besturingselementen:
De bovenste sectie met besturingselementen heeft betrekking op tonvorming en speldenkussenvervorming en bevat twee tabs: Database en Handmatig.
Het tabblad Database wordt gebruikt wanneer u uw afbeelding wilt corrigeren op basis van camera- en lensprofielen die in Corel AfterShot Pro zijn ingebouwd.
| • | Correctie inschakelen: hiermee kunt u Lenscorrectie inschakelen of uitschakelen. |
| • | Grootte afbeelding wijzigen: als u deze optie inschakelt, wordt de afbeelding automatisch geschaald, zodat deze het afbeeldingsframe opvult. Schakel deze optie niet in als u lege secties van uw afbeelding handmatig wilt opvullen. |
| • | Merk, Model, Lens: in deze vervolgkeuzelijsten worden de camera en lens weergegeven die in Corel AfterShot Pro worden gezien als de lens en camera waarmee uw afbeelding is gemaakt. Sommige camera's en lenzen nemen gegevens op in het afbeeldingsbestand op basis waarvan de toepassing exact kan vaststellen welke camera en lens zijn gebruikt. In andere gevallen schat de toepassing op basis van de beschikbare gegevens in welke opties het dichtst in de buurt komen. U kunt onjuiste inschattingen wijzigen door het juiste merk, het juiste cameramodel en de juiste lens te kiezen in de desbetreffende lijsten. Deze instellingen bepalen welk lensvervormingsprofiel wordt gebruikt voor het verwijderen van vervorming. |
| • | Brandpuntsafstand: hier wordt de brandpuntsafstandinstelling voor de lens tijdens het maken van de afbeelding weergegeven. U kunt de brandpuntsafstand handmatig instellen als deze informatie niet in het afbeeldingsbestand is opgenomen. |
| • | EXIF opnieuw laden: klik op deze knop als u wilt dat Corel AfterShot Pro de EXIF-gegevens van de geselecteerde afbeelding opnieuw leest, dat het programma de camera en het lenstype opnieuw inschat en dat de toepassing de toepasselijke vermeldingen in de vervolgkeuzelijsten opnieuw selecteert. |
Op het tabblad Handmatig kunt u handmatig correctieparameters invoeren in plaats van dat u gebruikmaakt van correctieparameters uit profielen die onderdeel van de toepassing zijn. Dit is nuttig voor lenzen die nog niet zijn opgenomen in de lenscorrectiedatabase.
U kunt de volgende website (Engelstalig) bezoeken als u meer informatie wilt over lenscorrectieparameters in het algemeen en over het vaststellen van deze parameters: http://wiki.panotools.org/Lens_correction_model
De sectie Kleurafwijking bevat de volgende besturingselementen:
| • | Correctie kleurafwijking: hiermee kunt u Correctie kleurafwijking snel in- en uitschakelen. Dit besturingselement staat los van correctie van tonvorming, correctie van speldenkussenvervorming en vignetcorrectie. |
| • | R / C: hiermee regelt u de verschuiving van kleuren langs de kleurenas voor rood/cyaan. |
| • | B / G: hiermee regelt u de verschuiving van kleuren langs de kleurenas voor blauw/geel. |
De sectie Correctie vignet bevat de volgende besturingselementen:
| • | Correctie vignet inschakelen: hiermee kunt u het besturingselement Vignet snel in- en uitschakelen. Dit besturingselement staat los van correctie van tonvorming, correctie van speldenkussenvervorming en Correctie kleurafwijking. |
| • | Sterkte: hiermee kunt u instellen hoe licht (positief of rechts) of donker (negatief of links) de correctie zal zijn. |
| • | Bereik: hiermee kunt u instellen in welke mate de afbeelding moet worden gecorrigeerd. |
Dit eenvoudige gereedschap biedt de volgende functies:
| • | Spiegelen waarmee u uw afbeelding kunt spiegelen (van links naar rechts) |
| • | Omkeren waarmee u de kleuren kunt omkeren (zoals een filmnegatief). Deze optie kan nuttig zijn wanneer u met gescande negatieven werkt. |
© 2013 Corel Corporation
