Préférences d’importation et de mise en cache
PrécédentRetour à la présentation des chapitresSuivant
Cette page de préférences permet d’afficher et de modifier les préférences relatives à l’importation et à la mise en cache.
Lorsque vous utilisez le mode Système de fichiers et effectuez d'autres opérations, Corel AfterShot Pro crée des vignettes et des aperçus en mémoire cache, et stocke les copies mises en mémoire cache des paramètres des images des dossiers que vous consultez. Ces fichiers permettent de parcourir et d’effectuer des actions plus rapidement en mode Système de fichiers, mais ils peuvent devenir volumineux au fil du temps. Corel AfterShot Pro permet de gérer la quantité de données à mettre en mémoire cache et de déterminer quand supprimer des données.
La réduction de la taille du cache est effectuée lors du démarrage de Corel AfterShot Pro. La taille de la mémoire cache peut donc durant son utilisation être supérieure à la taille maximale définie.
•Créer des aperçus lors de l’importation et la navigation dans le système de fichiers : cette option crée des vignettes et des aperçus pour toutes les images importées ou affichées en mode Système de fichiers. L’utilisation d’aperçus permet de visualiser plus rapidement les images et les catalogues hors-ligne. Certains fichiers image ne contiennent pas de vignettes ou d’aperçus intégrés (ceux-ci sont utilisés à la place des vignettes générées par Corel AfterShot Pro) et lorsque cette option est désactivée, aucune vignette ne peut être affichée avant la création d’un aperçu de l’image.
•Vérifier le cache toutes les : cette option permet de définir la fréquence selon laquelle Corel AfterShot Pro vérifie la taille du cache pour déterminer si elle doit être réduite.
•Purger les éléments du cache non visualisés depuis : cette option permet de définir la durée de conservation des données des images dans le cache. Attribuez la valeur zéro pour désactiver la suppression d’éléments en fonction de l’ancienneté. Les éléments seront supprimés uniquement lorsque la taille du cache atteint la Taille du cache cible.
•Taille du cache cible : les éléments sont supprimés (en commençant par les plus anciens) afin de réduire la taille du cache à la valeur définie.
© 2014 Corel Corporation. Remarque: Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez.
