Outils liés aux couleurs
PrécédentRetour à la présentation des chapitresSuivant
L’onglet Couleur présent dans le volet Outils permet d’accéder aux outils liés aux couleurs. Les commandes sont organisées dans 5 sections : Courbes, Correction des couleurs, Équilibre des couleurs, Balance des blancs et Gestion des couleurs.
Courbes
La section Courbes est une combinaison optimisée des outils standard Courbes et Niveaux proposés dans la plupart des logiciels de modification d’images.
tools-curves
La section Courbes contient les commandes suivantes :
•Appliquer les courbes : active ou désactive les courbes.
•Λα λιστε δ/ρουλαντε RVB : permet de sélectionner des canaux de couleurs spécifiques, ou bien le mode RVB combiné.
•Λιστε δ/ρουλαντε Avant / Après : permet d’afficher l’histogramme avant et après correction des courbes.
•Flèche blanche de gauche : permet de définir le point d’entrée 255 (blanc). Si vous faites glisser cette flèche vers le bas, l'histogramme est décalé vers la gauche et l'image devient plus sombre.
•Flèche blanche inférieure : permet de définir le point de sortie 255 (blanc). Si vous faites glisser cette flèche vers la gauche, l’image devient plus claire, mais cela peut faire disparaître des détails dans les zones de hautes lumières.
•Flèche noire de gauche : permet de définir le point d’entrée 0 (noir). Si vous faites glisser cette flèche vers le bas, l'histogramme est décalé vers la gauche et l'image devient plus sombre.
•Flèche noire inférieure : permet de définir le point de sortie 0 (noir). Si vous faites glisser cette flèche vers la droite, l’image devient plus sombre, mais cela peut faire disparaître les détails dans les zones sombres.
•Flèche grise inférieure : permet de définir le point de sortie 128 (gris). Si vous faites glisser cette flèche vers la droite, les demi-tons sont décalés vers des valeurs plus élevées et l'image devient plus claire. Si vous faites glisser cette lèche vers la gauche, l'image devient plus sombre.
•Clic dans l’outil Courbe : cliquez dans l’outil Courbe pour définir et régler la courbe. Vous pouvez définir plusieurs points et les faire glisser pour affiner le réglage de la tonalité.
•Contraste automatique : cliquez sur ce bouton pour définir les points de sortie blancs et noirs en fonction du contenu de l’image. Ce réglage utilise les valeurs des niveaux automatiques (hautes lumières et ombres) pour effectuer un réglage ponctuel afin d'augmenter le contraste. Il est plus facile de régler les valeurs de sortie blanc et noir avec cet outil qu’avec les valeurs de niveaux automatiques. C’est la principale différence entre les deux méthodes.
•Ουτιλ Pipette des noirs click_black, outil Pipette du gris click_gray, outil Pipette du blanc curves-click-white : cliquez sur une pipette, puis cliquez sur l’image dans le volet de visualisation pour attribuer au point noir, gris ou blanc la valeur du pixel sur lequel vous cliquez.
•Réinitialiser toutes les courbes reset_all_curves et Réinitialiser la courbe actuelle reset_current_curve : Réinitialiser toutes les courbes permet de restaurer les valeurs de la courbe pour obtenir une courbe plate. L'option Réinitialiser la courbe actuelle permet de réinitialiser le canal RVB en cours uniquement.
La section Correction des couleurs de la page Couleur du volet Outils vous permet de corriger une image de façon sélective en fonction des couleurs que vous prélevez sur l’image ou que vous définissez avec la pipette. Les couleurs que vous sélectionnez sont enregistrées dans des nuanciers. Les six premiers nuanciers (première ligne) sont prédéfinis avec des couleurs primaires et secondaires. Vous pouvez définir le second groupe de nuanciers (deuxième ligne) avec les couleurs de votre choix.
tools-color-correction
Pour sélectionner la couleur à utiliser comme point de départ d’une correction de couleur :
1.Dans le volet Outils, cliquez sur l’onglet Couleur et ouvrez la section Correction des couleurs.
2.Cliquez sur un nuancier personnalisable color-well-white qui n’est pas associé à une couleur (nuanciers blancs de la deuxième ligne).
3.Cliquez sur la pipette tool-color-picker affichée à côté du curseur Teinte et cliquez n’importe où sur la photo pour sélectionner la couleur à utiliser pour la correction des couleurs.
Après avoir sélectionné la couleur de départ, vous pouvez régler la Teinte, la Saturation ou la Luminance de cette couleur dans votre image.
4.Réglez la Plage pour définir la tolérance d’écart de couleur. Si la plage est petite, seules les couleurs très proches de la couleur sélectionnée sont corrigées. Si la plage est large, la correction est effectuée sur une plage de couleurs plus vaste.
selective_color_ex
Dans cet exemple, la correction Couleur sélective a été appliquée à la robe. La Teinte a été modifiée pour changer la couleur de la robe.
Conseil :  vous pouvez également attribuer une couleur à un nuancier en cliquant sur le nuancier color-well qui s’affiche à gauche de la pipette tool-color-picker. Cela permet d’ouvrir une fenêtre de sélection de couleur dans laquelle vous pouvez choisir une couleur à utiliser pour la correction.
Cette section du volet Outils vous permet de définir avec précision l’équilibre des couleurs d’une image. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes :
•Cyan/Rouge, Magenta/Vert et Jaune/Bleu : décalent la couleur le long de l’axe des couleurs.
•Saturation : permet de définir l’intensité des couleurs de l’image. Une saturation élevée vous permet d’obtenir des couleurs vives et riches. Une saturation faible vous permet d’obtenir des couleurs pastel atténuées.
•Vibration : applique une légère Saturation afin d'éviter la saturation excessive des couleurs de la peau et des zones de l’image déjà saturées.
•Teinte : permet de modifier les couleurs d’une image, par rotation du cercle des couleurs selon la valeur indiquée par le curseur. Par exemple, si le curseur Teinte est positionné sur 60, cette valeur est ajoutée aux teintes d’origine de l’image : le vert devient cyan, le bleu devient magenta, et le rouge devient jaune.
color-wheel
•TSL/TSV : permet de corriger les images dans l’espace couleur TSL (Teinte / Saturation / Luminance) ou TSV (Teinte / Saturation / Valeur).
Balance des blancs
Balance des blancs fournit plusieurs présélections de la balance des blancs, telles que En tant que prise de vue, Pipette des blancs et Personnalisée (K).
Chaque source de lumière présente des caractéristiques particulières qui ont des effets sur la prise de vue. La balance des blancs vous permet de régler la couleur d’ensemble de l’image, en préservant la reproduction fidèle des couleurs sur les photos. Vous pouvez choisir une présélection de balance de blancs, telle que Soleil, Nuageux, Tungstène ou Flash, ou bien utiliser l'outil Pipette des blancs pour sélectionner un objet de couleur neutre sur votre image (un objet qui doit apparaître dans un gris neutre), afin de régler toutes les couleurs de l’image en laissant le point sur lequel vous avez cliqué dans une couleur neutre.
Pour définir la balance des blancs avec l’outil Pipette de blancs
1.Dans la section Balance des blancs de la page Réglages de base, cliquez sur le bouton Activer la pipette des blancs curves-click-white ou appuyez sur I.
2.Dans le volet de visualisation, cliquez sur une zone neutre de la photo pour faire un essai. L’idéal est de cliquer sur un gris neutre qui ne soit pas surexposé (blanc pur) ou sous-exposé (noir pur) sur l’image que vous souhaitez corriger. Si vous cliquez sur différents points, plusieurs corrections différentes seront effectuées.
3.Pour définir avec précision la balance des blancs, utilisez le curseur Température.
Cet outil permet de gérer le mode de gestion des couleurs appliqué à la version active.
•Gest. couleurs : active la gestion des couleurs lorsqu’un profil ICC est défini. Si vous sélectionnez plutôt Aucune - Linéaire, la gestion des couleurs est appliquée, mais l’image reste dans un espace couleur linéaire.
•Profil d’entrée personnalisé : les utilisateurs expérimentés peuvent créer un profil d’entrée à partir des données linéaires associées au profil de l’appareil photo.
Pour plus d’informations, voir À propos de la gestion des couleurs.
© 2014 Corel Corporation. Remarque: Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez.
