ファイル フォルダ モード
前のページ章の概要に戻る次のページ
ファイル フォルダ モードでは、非カタログの写真を使用したり編集することができます。コンピューターで対応している画像ファイルを、画像をカタログにインポートしないで簡単に使用できます。保存しない写真を使用するのに便利です。但し写真をインポートしない場合は、Corel AfterShot Pro カタログ内の画像を使用する場合にだけ有効な機能が使用できなくなります。 ファイル フォルダ モードで写真を使用する場合、後でカタログに写真をインポートするオプションを使用できます。
ファイル フォルダモードの詳細については、 「ライブラリを理解する」を参照してください。.
ファイル フォルダ モードでの画像設定
ファイル フォルダ モードは永久カタログを維持しないので、画像調整とメタデータ設定は、調整の度に Corel AfterShot Pro XMP ファイル へ書き込まれます。新しいフォルダを参照する度に、Corel AfterShot Pro はフォルダをスキャンして、コンピューターから削除された Corel AfterShot Pro のファイルを削除し、検出された新しい画像を追加し、既存のすべてのファイルの設定を XMP ファイル内の最新設定へ更新します。これにより、ファイル フォルダ モードの Corel AfterShot Pro の表示内容が、コンピューターに保存されている内容とまったく同じになります。つまり、編集履歴 履歴パレット内に表示) は、セッションごとにリセットされます。
注意:ファイル フォルダ モードとライブラリ モードで編集する場合、問題が発生する場合があります。ファイル フォルダ モードと ライブラリ Libraryライブラリモードの両方で同じファイルを編集すると、写真が表示されない場合があります (情報が異なる方法でファイルに書かれます)。従って、ライブラリ カタログにファイルをインポート後、ライブラリからファイルを使用することをお勧めします。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
