Layoutoptionen
VorherigesZurück zur KapitelübersichtNächstes
Panels ein- und ausblenden
Der Arbeitsbereich und das Layout der Panels und Bildschirme in Corel AfterShot Pro lässt sich auf verschiedene Arten konfigurieren. Mithilfe der folgenden Menüoptionen und Tastaturkürzel können Sie ein Bildschirmlayout erzeugen, dass perfekt für Sie passt.
Menüoption
Standardkürzel
Aktion
Ansicht > Bildansicht
F6
Schalten Sie auf die Bildansicht um und blenden Sie das Miniaturenfenster aus
Ansicht > Standardansicht
F7
Auf die Standardansicht umschalten und das Miniaturenfenster und Vorschaufenster einblenden
Ansicht > Miniaturansicht
F8
Auf die Miniaturansicht umschalten und das Vorschaufenster einblenden
Ansicht > Linkes Panel umschalten
L
Das Browserfenster (links) ein- bzw. ausblenden
Ansicht > Rechtes Panel umschalten
R
Das Werkzeugfenster (rechts) ein- bzw. ausblenden
Ansicht > Ausrichtung wechseln
STRG+L
Von Querformat (Vorschaufenster über Miniaturenfenster) zu Hochformat (Vorschaufenster rechts neben Miniaturenfenster) wechseln
Ansicht > Vollbild
F11 (Win / Linux)
Befehlstaste + F (Mac)
Vollbildmodus wechseln
Diese Modi und Layoutoptionen sind auch in der Obersten Symbolleiste verfügbar:
Anzeigeoptionen
In der oberen Symbolleiste können Sie zwischen verschiedenen Fensterlayouts und Anzeigemodi umschalten. Folgende Anzeige- und Layoutoptionen stehen zur Verfügung:
Diashow slideshow: Zeigt eine Diashow der ausgewählten Miniaturbilder an.
Miniaturbildansicht thumbnail_view: Blendet das Vorschaufenster aus, damit Sie schnell viele Miniaturbilder durchblättern können.
Standardansicht standard_view: Zeigt sowohl das Vorschau- als auch das Miniaturenfenster an.
Bildansicht image_view: Blendet das Miniaturenfenster aus, um das Vorschaufenster so groß wie möglich anzuzeigen.
Lupe magnifier: Vergrößert einen Bildbereich im Vorschaufenster, wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen.
Vollbild full_screen: Maximiert das Anwendungsfenster und blendet die Titelleiste aus.
Mehrfachansicht
Im Vorschaufenster von Corel AfterShot Pro können eine oder mehrere ausgewählte Versionen angezeigt werden. Wenn die Mehrfachansicht aktiviert ist, können bis zu sechs Versionen im Vorschaufenster angezeigt werden. Die Mehrfachansicht eignet sich sehr gut zum Vergleichen mehrerer Versionen derselben Masterversionen. Außerdem können Sie mehrere Masterversionen mit ähnlichem Inhalt vergleichen.
ex-multi-image-view
Hinweis: Wenn die Mehrfachansicht aktiviert ist, werden viele Vorgänge, die normalerweise an allen ausgewählten Versionen durchgeführt werden, nur an der aktiven Version durchgeführt.Dazu gehören Funktionen wie das Hinzufügen, Löschen und Umbenennen von Versionen, das Hinzufügen von Bewertungen, Etiketten und Markierungen mit den Schaltflächen der Symbolleiste oder Tastenkürzeln sowie das Kopieren von Bildeinstellungen.
So wechseln Sie die Mehrfachansicht:
Klicken Sie rechts unten im Anwendungsfenster auf die Schaltfläche Mehrfachansicht toggle_multi-image_view.
Hinweis: Wenn Sie die Mehrfachansicht verwenden, können Sie auf die Schaltfläche Position und Vergrößerung sperren (neben der Schaltfläche Mehrfachansicht) klicken, um die Schwenkposition und die Bildzoomstufe mehrerer Vorschaubilder zu sperren bzw. zu entsperren.
Fenster skalieren
Sie können die Größe aller Fenster anpassen. Wenn Sie die Größe des Miniaturenfensters so anpassen, dass in der Höhe (bei Querformat) oder in der Breite (bei Hochformat) nur jeweils ein Miniaturbild hineinpasst, wechselt das Miniaturenfenster von der Miniaturansicht in die Standardansicht.
So skalieren Sie ein Panel:
Positionieren Sie Ihren Mauspfeil auf die Kante des Panels und ziehen Sie, sobald der Skaliercursor angezeigt wird.
© 2014 Corel Corporation. Hinweis: Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, ist davon abhängig, welche Version der Software Sie besitzen.
