調整ツールについて
前のページ章の概要に戻る次のページ
編集ツールとコントロールのほとんどは、 [ツール パネル] にあります。.[標準]タブには、[基本調整]セクションがあり、最も共通の調整コントロールが含まれています。その他に、 [色][トーン][詳細][メタデータ]のタブがあり、その他ツールや最新のコントロールおよびオプションを使用することができます。例えば、[基本調整]セクションには [フィル ライト]があります。フィル ライトは、[露出]セクション ( [トーン]  ページ) にも表示されます。[露出]セクションには、追加のコントロール、[範囲]があり、フィル ライト調整を微調整できます。任意の場所で フィル ライトを調整すると、すべてのセクションの フィル ライト設定が更新されます。これらは多少表示が異なりますが同じコントロールです。
以下の画像でご覧いただけます。また共通のコントロールも確認できます。ツールパネル のサイズ変更、 セクションの固定、さらにパネルの表示非表示を選択することができます。ツール パネルのコントロールは、さまざまな方法で調整することができます。コントロールを元の設定に戻したり、設定の結果を表示または非表示にすることもできます。
tools-standard
ツールパネルの[基本調整]セクション
一部のツールとコントロールが使用できないのは何故ですか?
一部のツールとコントロールは以下の場合に使用できません。
編集するファイルが使用できない (例えば、コンピューターに現在接続されていない外部ドライブに保存されているファイル)
レイヤーがあるか選択されていて、ツールやコントロールが画像全体にしか適用できない場合
ツールがファイル形式に対応していません。例えば、以下のツールは RAW ファイルにしか適用できません。
ハイライト部回復
カスタム ホワイト バランス (温度ティント のスライダー)
ホワイト バランスの設定 (昼光曇天白熱灯等)
ツール パネルのサイズ変更、固定、または非表示にするには
目的
操作方法
[ツールパネル]のサイズを変更する
パネルの左の縁にポインターを置いて、サイズ変更矢印にポインターが変わるまでドラッグします。
アクティブはページに関係なく表示するようにセクションを固定する
必要なセクションを表示して、[ピン]アイコン pin を右上隅でクリックします。セクションの固定を解除するには、アイコンをもう一度クリックします。
[ツール パネル] を非表示にする
パネルの上部にある [右パネルの表示/非表示] ボタン toggle_right_panel をクリックします。
設定を調整する
以下のいずれかを行います。
スライダーをドラッグする
設定の番号をダブルクリックして新しい値を入力する
ホイール付きマウスを使用して、コントロール名やスライダー上にポインターを置いて、マウスホイールを回転して設定を調整する
スライダーを元の設定に戻す
スライダーやコントロール名をダブルクリックします。
設定結果を非表示または表示する
[ツール パネル] で、調整ツールの左側のチェック ボックスを選択または選択解除します。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
