インポートとキャッシュ設定
前のページ章の概要に戻る次のページ
この設定ページでは、インポートとキャッシュ設定を表示して編集することができます。
ファイル フォルダー モードやその他の操作で作業している場合、Corel AfterShot Pro はキャッシュされたサムネイルやプレビューを作成し、参照しているフォルダーの画像設定のキャッシュされたコピーを保存します。このようなファイルは、ファイル フォルダーモードでの参照や操作が高速化されますが、時間の経過とともにサイズが非常に大きくなります。Corel AfterShot Pro では、キャッシュするデータの量とキャッシュを減らすタイミングをコントロールできます。
キャッシュ サイズの削減は、Corel AfterShot Pro が最初に起動するときにのみ行われるので、通常の使用では、キャッシュは指定したサイズを超える場合があります。
インポート時のプレビュー作成とファイル フォルダー参照 — インポートされるすべての画像、またはファイル フォルダー モードで参照されているすべての画像のサムネイルとプレビュー画像を作成します。プレビューでは、画像の表示が高速化され、オフラインでのカタログ内の画像表示が可能になります。一部の画像ファイルは組み込まれたサムネイルやプレビュー (これらは Corel AfterShot Pro が生成したサムネイルやプレビューの代わりに使用されます) が含まれていないため、このオプションを無効にすると、その画像にプレビューが作成されるまで、サムネイル画像は表示されません。
キャッシュ サイズのチェック頻度 — キャッシュ サイズの削減を判断するために Corel AfterShot Pro がキャッシュ サイズを調べる頻度をコントロールします。
最後に表示されないキャッシュ項目を削除 — 画像データをキャッシュに保持する期間をコントロールします。これをゼロに設定すると、経年による削除が無効になります。キャッシュ サイズがターゲットのキャッシュ サイズを超えると、削除されます。
ターゲットのキャッシュ サイズ — キャッシュがこの指定サイズ内になるまで (古い順に) 削除します。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
