並べ替えとフィルター
前のページ章の概要に戻る次のページ
並べ替え
さまざまな属性別にサムネイルを並べ替えることができます。
バージョンの名前
画像撮影日
評価
ラベル
フラグ
シャッター速度
焦点距離
F ナンバー
ISO
カスタム - サムネイルをドラッグしてカスタム順序を設定します
注意:スタックが スタック内の上位項目順にサムネイルのリストに表示されます。スタック内の画像は手動で並べられるので、他のサムネイルと同じ順番とは異なる場合があります。
カスタム並べ替え順
メタデータ (名前や評価等) に基づく並べ替え順の他に、必要に応じて画像を手動で並べ替えるようにすることができます。
カスタム並べ替えは以下の場合にのみ使用できます。
単一フォルダを表示している (再帰的でない)
フィルタリングが無効になっている
カスタム並べ替えを画像に適用するには
1.1 つのフォルダーを選択し、フィルターを無効にし、再帰的なフォルダー参照をオフにします。
2.次に、並べ替えを選択カスタムに切り替えます。
3.必要な順番にサムネイルをドラッグします。
フィルター
サムネイルをフィルターして一時的にサムネイル パネルから一時的にそれらを削除し、画像の小さいセットに集中できるようにします。「3 星、またはそれ以上の評価」などのような簡単なフィルター ルールを使用したり、もっと複雑なフィルターを使用することができます。
filter-popup
画像をフィルターするには
1.フィルターする画像が [サムネイル パネル] に表示されているか確認します。
2.AfterShot Proツールバーで、[フィルター ツールを表示] ボタンをクリックします show_filter_tool
3.以下のいずれかの設定を変更します。
評価ラベルおよび フラグ のチェックボックスは、これら項目のフィルターを有効または無効にし、右のドロップダウン メニューとボタンでは、その条件と表示方法を選択します。
選択したバージョンを常に表示 — 現在選択されている画像にフィルターの結果を追加します。このチェックボックスの選択を解除すると、フィルター結果のみがサムネイル パネルに表示します。
上記全ての条件が必要すべての 評価ラベルフラグのすべての条件がサムネイル パネルに表示されるこれら画像の順に一致することを要求します。 これは、AND 検索と同じです。このオプションが選択されていない場合は、いずれかの条件に一致しているバージョンがサムネイル パネルに表示します。
注意:評価ラベルフラグのチェックボックスの選択が解除されるまでフィルターが維持されます。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
