Corel CONNECT ist ein eigenständiges Dienstprogramm zur Suche und Verwaltung von Inhalten. Es ist in CorelDRAW Graphics Suite enthalten.
Im folgenden Bild werden die wichtigsten Komponenten des Dienstprogramms Corel CONNECT dargestellt:
1. Fenster Bibliotheken
2. Fenster Bevorzugte Ordner
3. Fenster Ordner
4. Fenster Ablage
5. Regler Zoom
7. Schaltfläche für Hilfe und Optionen
8. Schaltfläche Zu übergeordnetem Ordner wechseln
9. Schaltfläche Aktualisieren/Abbrechen
Lädt die Ergebnisse der letzten Suche erneut oder startet basierend auf den angegebenen Kriterien eine neue Suche. Beim Durchführen einer Suche ändert sich die Schaltfläche in Abbrechen
10. Feld für Suche und Adresse
11. Symbolleiste Filter
12. Schaltfläche Inhaltsbibliotheken konfigurieren
13. Schaltfläche Vorwärts navigieren
14. Schaltfläche Rückwärts navigieren
Zur Anpassung von Corel CONNECT kann auch die Farbe der Ränder geändert werden.
Sie können die Größe und Anzeige einzelner Fenster anpassen.
Mit dem Fenster Bevorzugte Ordner können Sie Verknüpfungen zu Ordnern erstellen, die Sie häufig verwenden. Zum Fenster Bevorzugte Ordner können Sie Speicherorte hinzufügen und daraus entfernen.
| So starten Sie Corel CONNECT |
| • | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | (Windows 7 und Windows 10) Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf Start |
| • | (Windows 8) Klicken Sie auf dem Desktop auf die Corel CONNECT-Kachel. |
| So ändern Sie die Größe eines Fensters |
| • | Zeigen Sie auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert. |
| So blenden Sie Fenster ein bzw. aus |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil, um zwischen Anzeigen und Ausblenden des Fensters umzuschalten. |
| So ändern Sie die Farbe der Fensterränder |
| 1 . | Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche für Hilfe und Optionen und klicken Sie auf Optionen. |
| 2 . | Öffnen Sie die Farbauswahl Fensterrand und wählen Sie die gewünschte Farbe aus. |
| So fügen Sie einen Speicherort zum Fenster „Bevorzugte Ordner" hinzu |
| • | Ziehen Sie einen Ordner vom Fenster Bibliotheken oder Ordner oder vom Ansichtsfenster in das Fenster Bevorzugte Ordner. |
Sie können Speicherorte auch zum Fenster Bevorzugte Ordner hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im FensterBibliotheken oder Ordner klicken und dann auf Zu Favoriten hinzufügen klicken.
| So entfernen Sie einen Speicherort aus dem Fenster „Bevorzugte Ordner" |
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster Bevorzugte Ordner und klicken Sie dann auf Aus Favoriten entfernen. |
