O formato de arquivo Adobe Photoshop (PSD) é um formato de bitmap nativo do Adobe Photoshop.
| Para importar um arquivo Adobe Photoshop |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique na página de desenho. |
| Para exportar um arquivo Adobe Photoshop |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha PSD - Adobe Photoshop na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
Você pode exportar para uma imagem com fundo transparente.
| Notas técnicas sobre o PSD (Adobe Photoshop) |
| • | Imagens de tom único, em tons de cinza, em tom duplo, RGB de 48 bits e CMYK de até 32 bits têm suporte. |
| • | Alguns efeitos de camadas não podem ser importados. (A camada de ajuste de mapas de gradientes é importada sem Ruído, Opacidade e Simulação.) |
| • | As camadas importadas que utilizam os modos de mesclagem Escurecer cor e Clarear cor são mapeadas para os modos de mesclagem Se mais escuro e Se mais claro, respectivamente. Para obter mais informações sobre como trabalhar com modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem. |
| • | Os arquivos que contêm canais de cores exatas são importados como bitmaps (DeviceN) multicanais. |
| • | Este formato tem suporte para preto e branco de 1 bit e imagens em cores CMYK de até 32 bits. |
| • | Camadas têm suporte. |
| • | O texto é convertido em bitmap. |
| • | As informações do canal de cores exatas são preservadas no arquivo exportado. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
