Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Para exportar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD
| Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Na caixa de listagem Projeção em 3D na caixa de diálogo Importar arquivo AutoCAD, escolha uma projeção plana de um objeto tridimensional visto a partir de um determinado ponto focal. |
| Para reduzir o número de nós no objeto importado, ative a caixa de seleção Redução automática de nós. |
| 7 . | Na área Escala, ative uma das seguintes opções: |
| • | Automática — dimensiona o desenho usando a escala do arquivo de origem do AutoCAD |
| • | Inglesa (1 unidade = 1 polegada) — permite dimensionar o desenho em polegadas |
| • | Métrica (1 unidade = 1 milímetro) — permite dimensionar o desenho em milímetros |
| 8 . | Clique em OK. |
| Se o arquivo estiver protegido por senha, digite a senha na caixa Senha. |
Se o arquivo tiver exibições especificadas, elas aparecerão automaticamente na caixa de listagem Projeção em 3D.
Se você estiver importando um arquivo que possua uma fonte não instalada no computador, aparecerá a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE, permitindo a substituição da fonte por uma semelhante.
| Para exportar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Na caixa de listagem Salvar como tipo, escolha uma das seguintes opções: |
| • | DWG - AutoCAD |
| • | DXF - AutoCAD |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Exportar para AutoCAD, escolha uma versão do AutoCAD na caixa de listagem Versão de exportação. |
| 7 . | Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Unidades de exportação. |
| 8 . | Na área Exportar texto como, ative uma das opções a seguir: |
| • | Curvas — permite exportar texto como curvas |
| • | Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis |
| 9 . | Na área Exportar bitmap como, ative uma das opções para exportar os bitmaps de um desenho em um formato de bitmap com suporte. |
| 10 . | Na área Preencher preenchimentos não mapeados, ative uma das opções a seguir: |
| • | Cor — preenche com cor todos os preenchimentos não mapeados. Para alterar a cor, clique no seletor Cor e escolha uma cor na paleta. |
| • | Não preenchido — deixa preenchimentos não mapeados sem preencher |
| Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD |
| • | O programa tem suporte para arquivos AutoCAD da versão R2.5 até 2018. |
| • | As camadas são retidas na importação e na exportação. |
Importar um arquivo AutoCAD DXF
| • | Os programas gráficos Corel tentam centralizar a imagem importada. A imagem é reduzida se as coordenadas forem maiores que o tamanho máximo de página disponível no CorelDRAW — 150 × 150 pés. |
| • | As entidades sólidas e de rastreio são preenchidas. |
| • | Linhas de dimensão são importadas como objetos de dimensão. |
| • | O ponto é importado como uma elipse de tamanho mínimo. |
| • | Os arquivos exportados como "Somente entidades" podem não aparecer no programa Corel conforme o esperado, devido à falta de informações de cabeçalho. |
| • | Os arquivos AutoCAD importados que contenham texto de parágrafo formatado preservam a formatação do texto como espaçamento, alinhamento e recuos. |
| • | Se o arquivo DXF contém uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permite ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
| • | Objetos 3D não têm suporte. |
Exportar um arquivo AutoCAD DXF
| • | Arquivos exportados para a versão 2007 do AutoCAD podem não ser exibidos corretamente no AutoCAD 2007. |
| • | Proteção por senha não está disponível nos arquivos exportados. |
| • | Somente os contornos de objetos são exportados. |
| • | Os objetos de preenchimento sem contornos possuem um contorno anexado a eles na exportação. |
| • | Todo o texto é exportado usando uma fonte genérica. A formatação de texto não é preservada. |
| Notas técnicas sobre o DWG (Drawing Database) do AutoCAD |
| • | O CorelDRAW pode importar e Exportar arquivos AutoCAD da versão R2.5 para a 2018. |
| • | Se o arquivo DWG tiver uma fonte que não esteja no seu computador, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
