As quatro variações do modo de cor a seguir correspondem ao número de tintas adicionais:
| • | Tom único — uma imagem em tons de cinza colorida com uma única tonalidade |
| • | Tom duplo— uma imagem em tons de cinza colorida com dois tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e o outro é colorido. |
| • | Tom triplo — uma imagem em tons de cinza colorida com três tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros dois são coloridos. |
| • | Tom quádruplo — uma imagem em tons de cinza colorida com quatro tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros três são coloridos. |
Especificar a maneira como as cores da impressão sobreposta são exibidas
Tons duplos mantêm as informações de coloração quando são salvos nos formatos de arquivo EPS (Encapsulated PostScript), PDF (Portable Document Format) e CDR (CorelDRAW). Os outros formatos de arquivo não oferecem suporte a imagens em tons duplos.
| Para alterar uma imagem para um tom duplo |
| 1 . | Clique em um bitmap. |
| 2 . | Clique em Bitmaps |
| 3 . | Clique na guia Curvas. |
| 4 . | Escolha um tipo de tom duplo na caixa de listagem Tipo. |
| 5 . | Clicar em uma cor de tinta na janela Tipo e clicar em Editar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK. |
| Para ajustar a curva de tom da cor, clique na curva de tom da tinta na grade para adicionar um nó e arraste o nó para ajustar a porcentagem de cor nesse ponto na curva. |
| 7 . | Repita as etapas 5 e 6 para cada cor de tinta que deseja usar. |
Ative a caixa de seleção Mostrar tudo.
Clique em Salvar. Escolha o disco e a pasta onde deseja salvar o arquivo e digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
Clique na guia Impressão sobreposta e ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta. Clique duas vezes na cor que deseja editar e escolha uma nova cor.
Para carregar cores de tinta predefinidas, clique em Carregar, localize o arquivo em que as configurações de tinta estão armazenadas e clique duas vezes no nome do arquivo.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
