O texto é um elemento importante no design e layout dos documentos. No CorelDRAW, você pode escolher o tipo que melhor se adapta ao seu projeto. Você pode especificar o tamanho e o estilo da fonte. Além disso, pode usar uma fonte OpenType para criar um estilo exclusivo e distinto. Para obter mais informações, consulte Funções OpenType. A unidade de medida padrão para textos é em pontos. No entanto, é possível alterar a unidade de medida do desenho ativo e de todos os desenhos subsequentes. Para obter informações sobre como visualizar fontes, consulte Visualizar fontes.
A tabela a seguir lista alguns exemplos de tipos e fontes.
Veja abaixo algumas dicas básicas para a escolha do tipo correto:
| • | Escolha o tipo que se adapta melhor ao tom do seu design. |
| • | Escolha o tipo mais apropriado para o resultado final do seu design (por ex.: Web ou material impresso). |
| • | Use menos tipos no documento. A regra geral é não ultrapassar três ou quatro tipos em um documento. |
| • | Verifique se os caracteres do tipo são fáceis de ler e de reconhecer. |
| • | Escolha um tipo apropriado para a faixa etária do público-alvo. |
| • | Verifique se o tipo dos títulos está evidente e se parece bom quando exibido em tamanho maior. |
| • | Verifique se o tipo do texto do corpo melhora a legibilidade. |
| • | Escolha um tipo com suporte a vários idiomas se você estiver trabalhando com documentos multilíngues. |
| Para alterar a fonte |
| 1 . | Usando a ferramenta Texto |
| Se a janela de encaixe Propriedades não estiver aberta, clique em Janela |
| 2 . | Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Caractere |
| 3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades, execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir. |
Digite um valor na caixa Tamanho da fonte.
Escolha um estilo na caixa de listagem Estilo da fonte.
Também é possível alterar a fonte e o tamanho da fonte na barra de propriedades.
Você também pode alterar o estilo da fonte do texto selecionado, clicando no botão Negrito , Itálico
ou Sublinhado
| Para redimensionar texto |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte. |
Clique na ferramenta Seleção
Pressione Num Lock para ativar o teclado numérico e utilize a ferramenta Texto
Clique em Ferramentas
Você também pode redimensionar o texto na área Caractere da janela de encaixe Propriedades escolhendo um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
