É possível restringir o modo como os objetos são desenhados e editados usando a tecla de restrição enquanto você desenha. Por exemplo, pressione a tecla de restrição para restringir um retângulo a um quadrado, uma elipse a um círculo ou uma linha reta a uma linha perfeitamente horizontal ou vertical. Por padrão, o aplicativo utiliza a tecla Ctrl para restringir a forma ou o ângulo de objetos e a tecla Shift para desenhar formas fora do dentro da origem. No entanto, é possível alterar a tecla padrão de restrição para Shift a qualquer momento.
| Para restringir objetos enquanto desenha ou edita |
Com a tecla Ctrl pressionada, desenhe no sentido diagonal.
Com a tecla Ctrl pressionada, mova o ponteiro para desenhar ou girar o objeto.
| Para alterar a tecla de restrição |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Seleção. |
| 3 . | Na área das teclas Ctrl e Shift, ative uma das seguintes opções: |
| • | Padrões do CorelDRAW — permite usar a tecla Ctrl como tecla de limitação e a tecla Shift para desenhar formas direcionadas para fora, a partir do seu centro de origem |
| • | Padrão do Windows— permite usar a tecla Shift como tecla de limitação e a tecla Ctrl para aplicar transformações à duplicata de um objeto, conservando o original intacto |
| Para alterar o ângulo de restrição |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique Editar. |
| 3 . | Digite um valor na caixa Limitar ângulo. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
