Os sombreamentos simulam a luz caindo sobre um objeto, a partir de uma entre cinco perspectivas específicas: plana, direita, esquerda, inferior e superior. Você pode adicionar sombreamentos à maioria dos objetos ou grupos de objetos, incluindo texto artístico, texto de parágrafo e bitmaps. Você também pode usar extrusões para criar sombreamentos.
Sombreamentos e extrusões criados no CorelDRAW são ideais para saídas impressas, mas não são apropriados para serem enviados a dispositivos como cortadoras de vinil e plotadoras. Para esses projetos são necessários sombreamentos recortáveis. Para adicionar um sombreamento recortável a um objeto, use sombras de bloqueio. Para obter mais informações sobre sombras de bloqueio, consulte Adicionar sombras de bloqueio. Você ainda pode adicionar um sombreamento recortável ao duplicar um objeto, preencher a duplicata com uma cor escura e posicionar a duplicata atrás do objeto original.
Quando se adiciona um sombreamento, é possível alterar a sua perspectiva e ajustar atributos como cor, opacidade, nível de dissolução, ângulo e enevoamento.
Um sombreamento aplicado a um objeto
O efeito enevoado suaviza as bordas de um sombreamento.
O sombreamento parece mais realista com o uso de enevoamento de desfocagem gaussiana, que é a opção padrão. Você pode alterar o enevoamento de sombreamentos a partir do botão Direção do enevoamento, na barra de propriedades.
Depois de criar um sombreamento, você pode copiar ou cloná-lo para um objeto selecionado. Quando se copia um sombreamento, o objeto original e a cópia não têm conexão e podem ser editados de forma independente. Com a clonagem, os atributos de sombreamento do objeto principal são automaticamente aplicados a seu clone.
Separando-se um sombreamento de seu objeto, tem-se mais controle sobre o próprio sombreamento. Por exemplo, é possível editar o sombreamento da mesma forma como se edita uma transparência. Para obter informações sobre edição de uma transparência, consulte Transparência de objeto.
Assim como acontece com as transparências, é possível aplicar um modo de mesclagem a um sombreamento para controlar o modo como a cor do sombreamento se mistura com a cor do objeto que está por baixo. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem.
Você pode remover um sombreamento.
Sombreamentos não podem ser adicionados a grupos vinculados, como objetos misturados, objetos contornados, objetos chanfrados, objetos com extrusão, objetos criados com a ferramenta Mídia artística
, ou outros sombreamentos.
| 4 . |
Clique em Organizar Ordenar Atrás e clique no original para posicionar a duplicata atrás dele. |
Você também pode criar um sombreamento recortável usando a ferramenta Sombra de bloqueio
. Para obter mais informações, consulte Para adicionar uma sombra de bloqueio.
| 2 . |
Clique em Objeto e clique em uma das seguintes opções: |
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas
para copiar um sombreamento. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
| 2 . |
Clique em Objeto Separar grupo de sombreamento. |
O modo de mesclagem padrão Multiplicar produz sombreamentos com efeito natural.
Você também pode remover um sombreamento de um objeto clicando no em Limpar sombreamento na barra de propriedades.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
