Para cortar um objeto ou uma foto importada
Para apagar as uma área de imagem
Você pode cortar e apagar partes dos objetos.
O CorelDRAW permite apagar as partes indesejadas de bitmaps e objetos vetoriais. A ferramenta Borracha funciona como uma borracha de lápis, removendo qualquer parte da imagem sobre a qual você clique e arraste. Se você deseja apagar somente partes de um objeto específico, selecione-o. Quando nenhum objeto é selecionado, a ferramenta Borracha remove qualquer parte do desenho sobre a qual você a arrasta. Para obter informações sobre como selecionar objetos, consulte Selecionar objetos. O apagamento fecha automaticamente qualquer caminho afetado e converte o objeto em curvas. Se você apagar linhas de conexão, o CorelDRAW criará subcaminhos, em vez de objetos individuais. Não é possível apagar objetos com contornos, misturas, sombras, sombras de bloqueio e extrusões.
Você pode usar sua caneta para variar o tamanho e o nivelamento da ponta da borracha.
| Para cortar um objeto ou uma foto importada |
| 1 . | Selecione o objeto ou a foto importada que você deseja cortar. |
| É possível selecionar um ou mais objetos. Se nenhum dos objetos na página de desenho for selecionado, todos os objetos no desenho serão cortados. |
| 2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Cortar |
| 3 . | Arraste para definir uma área de corte. |
| 4 . | Clique duas vezes dentro da área de corte. |
Digite valores nas caixas Posição de cortar, na barra de propriedades, e pressione Enter.
Digite valores nas caixas Tamanho do corte, na barra de propriedades, e pressione Enter.
Digite valores na caixa Ângulo de rotação.
Clique em Limpar.
Não é possível cortar objetos em camadas bloqueadas, ocultas, de grade ou guia. Você também não pode cortar objetos OLE e da Internet, efeitos de ativação nem o conteúdo de objetos PowerClip.
Durante o corte, grupos vinculados afetados, como contornos, misturas e extrusões, são automaticamente separados.
Você pode remover a área de corte pressionando Esc.
| Para apagar as uma área de imagem |
| 1 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
| 2 . | Siga um dos procedimentos abaixo: |
| • | Ao usar um mouse, clique na ferramenta Borracha |
| • | Ao usar uma caneta, gire-a para que alterne automaticamente para o modo apagar. |
| 3 . | Passe o cursor pela área a ser coberta. |
Digite um valor na caixa Espessura da borracha na barra de propriedades e pressione Enter.
Clique no botão Ponta redonda ou Ponta quadrada na barra de propriedades.
Clique no botão Pressão da caneta
A largura máxima da ponta é determinada pelo valor especificado na caixa Espessura da borracha.
Clique no botão Inclinação da caneta
Clique no botão Rolamento da caneta
Desative o botão Reduzir nós na barra de propriedades.
Quando você apaga partes de um objeto, todos os caminhos afetados são automaticamente fechados.
Você pode apagar em linhas retas clicando onde deseja começar a apagar e clicando novamente onde se deseja terminar. Pressione a tecla Ctrl para restringir o ângulo da linha.
| Para escolher definições padrão de Borracha |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | Clique em Borracha no painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece. |
| 3 . | Digite um valor de espessura na caixa Espessura para definir a dimensão da ponta da borracha. |
| 4 . | Ativar ou desativar a caixa de seleção Redução automática de nós de objetos resultantes. |
| Para excluir um segmento de linha virtual |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Excluir segmento virtual |
| 2 . | Mova o ponteiro para o segmento de linha que você deseja excluir. |
| A ferramenta Excluir segmento virtual é ajustada na posição vertical quando posicionada corretamente. |
| 3 . | Clique no segmento de linha. |
| Par excluir vários segmentos de linha de uma vez, clique o ponteiro para arrastar uma marca em torno de todos os segmentos de linha que deseja excluir. |
Mantenha pressionado o Alte arraste para desenhar uma curva.
Mantenha pressionado o Shift, clique nos dois pontos finais sobrepostos. Você também pode manter pressionados Alt + Shift e arrastar para selecionar com marca os nós sobrepostos.
A ferramenta Excluir segmento virtual não funciona em grupos vinculados, como sombras, textos ou imagens.
Excluir segmentos de linha virtual
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
