Para desenhar uma elipse ou um círculo arrastando na diagonal
Para desenhar uma elipse especificando a largura e a altura
Para desenhar um arco ou uma forma de pizza
Para mudar as propriedades padrão para novos objetos desenhados com a ferramenta Elipse
Desenhe uma elipse ou um círculo arrastando no sentido diagonal com a ferramenta Elipse ou desenhe uma elipse usando a ferramenta Elipse com 3 pontos para especificar a largura e a altura. A ferramenta Elipse com 3 pontos permite criar rapidamente uma elipse em ângulo, eliminando a necessidade de girá-la.
Com a ferramenta Elipse, você pode desenhar um novo arco ou forma de torta ou pode desenhar uma elipse ou um círculo e transformá-lo em um arco ou uma forma de torta. Você também pode alterar as propriedades padrão de novos objetos desenhados com a ferramenta Elipse. Por exemplo, defina as propriedades padrão de modo que todas as novas formas desenhadas sejam arcos ou formas de torta.
Utilizar a ferramenta Elipse com 3 pontos permite desenhar uma elipse começando pela linha central e depois passar para a altura. Esse método permite desenhar elipses em ângulo.
| Para desenhar uma elipse ou um círculo arrastando na diagonal |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse
Você pode desenhar uma elipse ou um círculo do centro para fora mantendo pressionada a tecla Shift enquanto arrasta.
| Para desenhar uma elipse especificando a largura e a altura |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse com 3 pontos |
| 2 . | Na janela de desenho, arraste para desenhar a linha central da elipse no ângulo desejado. |
| A linha central corta o centro da elipse e determina a sua largura. |
| 3 . | Mova o ponteiro para definir a altura da elipse e clique. |
| Para desenhar um arco ou uma forma de pizza |
Para desenhar um arco, a elipse ou o círculo, eles devem ter um contorno.
Altere a direção de um arco ou de uma forma de torta selecionado, clicando no botão Mudar direção na barra de propriedades.
Para forçar o movimento do nó a incrementos de 15 graus, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta.
Para usar a ferramenta Forma e criar uma forma de torta, arraste o nó da elipse (esquerda) para o interior dela (centro). Para criar um arco, arraste o nó para fora da elipse (direita).
| Para mudar as propriedades padrão para novos objetos desenhados com a ferramenta Elipse |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Elipse. |
| 3 . | Para alterar a forma de novos objetos para arcos ou formas de torta, ative uma das seguintes opções: |
| • | Torta |
| • | Arco |
| 4 . | Digite valores nas caixas Ângulo inicial e Ângulo final. |
| 5 . | Para definir a direção de todos os novos arcos ou formas de torta, ative uma das seguintes opções: |
| • | Sentido horário |
| • | Sentido anti-horário |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
