É possível editar um estilo de cores individual ou um estilo de cores em uma harmonização.
Quando editar uma harmonização de cores, você pode editar todos os estilos de cores simultaneamente preservando a relação entre eles, ou pode modificar estilos de cores individuais dentro da harmonização.
Quando você altera o matiz de um estilo de cores principal em um gradiente, todos os tons derivados são atualizados com base no novo matiz e nos valores originais de saturação e brilho.
Regras de harmonização
É possível aplicar uma regra a uma harmonização de cores para dividir todas as cores de acordo com lógica pré-determinada e criar vários esquemas de cores (combinações). A cor selecionada na harmonia de cores é considerada a cor básica e é usada como referência para posicionar as cores remanescentes no círculo cromático.
Também é possível usar uma regra de harmonização para criar uma harmonia de cores desde o desativado. A harmonia de cores resultante contém cinco cores que são criadas aleatoriamente com base na regra escolhida e sua cor básica é a cor selecionada na lista amostra de harmonização.
Estão disponíveis as seguintes regras de harmonização.
Análoga — inclui cores que estão próximas umas das outras no círculo cromático, criando esquemas de cores claros e suaves |
Análoga - Acentuada — semelhante à regra Análoga, mas uma cor complementar (contrastante) além das cores adjacentes |
Complementar (também conhecida como "contraste") — equilibra a cor básica com a cor oposta no círculo cromático. Cores quentes e frias são criadas para esquemas de cores vibrantes e enérgicos. |
Monocromática — inclui variações de uma única cor, criando esquemas de cores suaves |
Tétrade — com base em um par de cores e seus complementos no círculo cromático. Esta regra normalmente cria harmonias de cor escura e requer planejamento cuidadoso ao ser usada. |
Tríade — equilibra a cor básica com cores que estão situadas no oposto do círculo cromático, formando um triângulo. Esta regra de harmonização normalmente cria esquemas de cores de contraste suave. |
Exemplos de harmonias de cores criadas desde o desativado usando regras de harmonização
Os ícones nas pastas de harmonização mostram que as harmonias de cores são baseadas em diferentes regras de harmonização. De cima para baixo: Análoga - Acentuada, Análoga, Complementar, Monocromática, Tétrade e Tríade.
Editar harmonizações de cores
É possível editar harmonias de cores de várias maneiras: removendo uma regra de harmonização aplicada anteriormente, substituindo a cor básica pela cor oposta no círculo cromático, movendo cores para braços diferentes no círculo cromático e arrastando a harmonia de cores no círculo cromático.
Você pode selecionar cores de diversas harmonias de cores e editá-las simultaneamente. Este recurso permite editar diversas harmonias de cores baseadas na regra ao mesmo tempo sem remover as regras.
Além disso, é possível converter um estilo de cores para o modo de cor de escala de cinza na janela de encaixe Estilo de cores.
| 1 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Estilos de cores. |
| 2 . |
Na janela de encaixe Estilo de cores, selecione um estilo de cor individual ou um estilo de cor em uma harmonia. |
| 3 . |
No Editor de cores ou Editor de harmonização, edite o estilo de cores ao usar qualquer um dos controles disponíveis: Ferramenta Conta-gotas, exibição de cores, controles deslizantes e paletas. |
| 1 . |
| 2 . |
Na janela de encaixe Estilos de cores, clique em uma pasta de harmonização. |
No Editor de harmonização, clique em um anel seletor e arraste-o para editar os estilos de cores na harmonização. Para restringir o movimento do anel seletor, pressione Ctrl enquanto arrasta o anel seletor para preservar a saturação original ou pressione Shift para preservar a tonalidade inicial. |
No Editor de cores, escolher uma cor usando qualquer um dos controles disponíveis: Ferramenta Conta-gotas, exibição de cores, controles deslizantes e paletas. Para obter mais informações sobre a escolha de cores, consulte Cor. |
| 4 . |
No Editor de harmonização, mova o controle deslizante de Brilho para alterar o tingimento da cor. |
Para editar um estilo de cores individual na harmonização, selecionar o estilo clicando na sua amostra na pasta de harmonização ou clicando no seu anel seletor ou amostra respectivo no Editor de harmonização.
Você pode redimensionar a área Harmonizações de cores para que seja possível visualizar harmonizações de cores sem rolar a tela apontando a área selecionada e, quando o cursor mudar para uma seta bidirecional, arrastar a borda do quadro.
É possível reorganizar as harmonizações de cores arrastando uma amostra de cor.
| 1 . |
| 2 . |
Certifique-se de que o botão Distribuir cores esteja ativado e escolha uma regra de harmonização na caixa de listagem Regra de harmonização.
Quando o botão Distribuir cores estiver desativado, relacionamentos de cores entre a harmonia de cores são mantidos.
É possível escolher Padronizado na caixa de listagem Regra de harmonização para remover uma regra aplicada anteriormente ou iniciar uma nova pasta de harmonização.
| 1 . |
| 2 . |
Na janela de encaixe Estilos de cores, clique em um estilo de cores em uma harmonia de cores. |
Também é possível converter um estilo de cores ou uma harmonia de cores para um modo de cor de escala de cinza na janela de encaixe Criar estilos de cores quando estiver criando um estilo de cores ou uma harmonia de cores a partir d eum objeto selecionado. Para obter informações sobre como acessar a janela de encaixe Criar estilos de cores, consulte Para criar um estilo ou harmonização de cores de um objeto selecionado.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
