É possível localizar texto em um documento e substituí-lo automaticamente. É possível também localizar e substituir as propriedades de objetos de texto. Você também pode localizar caracteres especiais, como travessão ou hífen opcional. Você pode editar texto diretamente na janela de desenho ou em uma caixa de diálogo.
Opções adicionais de formatação estão disponíveis para texto de parágrafo. Para aplicar essas opções de formatação ao texto artístico, primeiramente, você precisa converter o texto artístico em texto de parágrafo. Da mesma forma, você pode aplicar efeitos especiais a texto de parágrafo convertendo-o em texto artístico. Converter o texto pode resultar na perda de qualquer formatação.
Também é possível converter tanto texto de parágrafo quanto texto artístico em curvas. Ao transformar caracteres em linhas ou objetos curvos, você pode adicionar, excluir ou mover os nós de caracteres individuais para alterar sua forma. Para obter mais informações, consulte Objetos de curva.
Quando se converte texto em curvas, a aparência do texto será preservada, incluindo fonte, estilo, posição de caracteres e rotação, espaçamento e todas as outras configurações e efeitos de texto. Qualquer objeto de texto vinculado também é convertido para curvas. Se você converter texto de parágrafo em uma moldura de texto de tamanho fixo em curvas, todo o texto que exceder a moldura é excluído. Para obter informações sobre ajuste de texto a uma moldura, consulte Formatar texto.
2 . |
Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Localizar e substituir texto na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe. |
Você também pode localizar caracteres especiais clicando na seta à direita da caixa Localizar, escolhendo um caractere especial e clicando em Localizar próxima.
2 . |
Localizar próxima ou Localizar anterior para percorrer as ocorrências do texto especificado na caixa Localizar |
Substituir — substitui a ocorrência selecionada do texto especificado na caixa Localizar. Se nenhuma ocorrência estiver selecionada, Substituir localizará a próxima ocorrência. |
Substituir tudo — substitui todas as ocorrências do texto especificado na caixa Localizar |
2 . |
Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe. |
4 . |
Na área Localizar, ative um dos seguintes itens: |
5 . |
Na área Substituir, ative um dos seguintes itens: |
6 . |
Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções: |
Localizar próximo ou Localizar anterior para percorrer os objetos de texto que atendem aos critérios de pesquisa. |
Localizar todos para selecionar todos os objetos de texto que satisfazem os critérios de pesquisa. |
Substituir para substituir as propriedades no objeto de texto selecionado. |
Substituir todos para substituir a cor de todos os objetos de texto que satisfazem os critérios de pesquisa. |
O texto convertido em curvas não pode ser editado.
Você também pode editar o texto clicando em Texto Editar texto e fazer alterações no texto na caixa de diálogo Editar texto.
Usando a ferramenta Seleção , selecione o texto e clique em Texto Converter em texto artístico.
Usando a ferramenta Seleção , selecione o texto e clique em Texto Converter em texto de parágrafo.
Com a ferramenta Seleção , selecione o texto e clique em Objeto Converter em curvas.
O texto de parágrafo não pode ser convertido em texto artístico quando estiver em uma moldura vinculada, tiver um texto excedente ou efeitos especiais aplicados a esta.
Você também pode converter texto em curvas, clicando na ferramenta Seleção , clicando com o botão direito no texto e em Converter para curvas.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
