O efeito PhotoCocktail permite que você transforme suas fotos e artes vetoriais em mosaicos exclusivos compostos por imagens selecionadas.
| Para criar um mosaico a partir de bitmap ou objetos vetoriais |
| 1 . | Selecione a imagem de referência (bitmap, objeto vetorial ou grupo de objetos) que você deseja recriar como mosaico. |
| 2 . | Clique em Efeitos |
| 3 . | Na janelade encaixe PhotoCocktail, clique em Procurar na área da Biblioteca e navegue até a biblioteca de imagens, a pasta que contém as imagens a serem usadas como ladrilhos. Clique em Selecionar pasta. |
| O PhotoCocktail indexa as imagens e mostra como muitas delas podem ser usadas como ladrilhos. O controle Caminho mostra a localização da biblioteca de imagens selecionada. |
| 4 . | Escolha quaisquer configurações desejadas. |
| 5 . | Clique em Aplicar. |
| Configurações de PhotoCocktail |
Controles adicionais estão disponíveis na janelade encaixe PhotoCocktail para ajudar a personalizar o efeito.
Manter a fonte original: ative essa caixa de seleção se quiser manter a imagem de referência ou os objetos depois de aplicar o efeito. Desative a caixa de seleção para excluir a imagem de referência e deixar apenas o mosaico.
Colunas: permite que você especifique quantas colunas de ladrilhos serão incluídas no mosaico. Quanto maior a quantidade, mais detalhado será o mosaico.
Linhas: mostra a quantidade de linhas que serão incluídas no mosaico. A quantidade é calculada automaticamente com base no valor da caixa Colunas.
Mistura: permite que você especifique o limite dentro do qual as cores de referência serão misturadas às cores dos ladrilhos. Valores mais altos aumentam a semelhança entre o mosaico e a imagem de referência.
Esquerda: sem mistura. Direita: grande quantidade de mistura aplicada
Você pode usar os ladrilhos duplicados no mosaico final.
Duplicações: ative essa caixa de seleção para repetir os ladrilhos no mosaico final. Você pode especificar a quantidade mínima que ladrilhos que ficarão ao redor dos ladrilhos duplicados na caixa Ladrilhos.
Os controles de saída permitem que você defina a composição e a qualidade do mosaico final.
Composição: essa caixa de listagem permite que você escolha uma das seguintes opções:
| • | Bitmap único cria o mosaico como uma única imagem renderizada, com o efeito de mistura incorporado à imagem. |
| • | Pilha de Bitmap produz uma única imagem convertida com o efeito de mistura depositado em camadas sobre um único objeto. |
| • | Matriz de bitmaps cria um grupo de ladrilhos de bitmaps, com o efeito de mistura depositado em camadas sobre um único objeto. |
Bordas: essa caixa de listagem permite que você escolha um método para tratar ladrilhos incompletos ao redor das bordas. Por exemplo, ladrilhos incompletos ao redor das bordas podem ser removidos do mosaico final, ou a saída pode ser alongada para corresponder à imagem de referência. Ao alongar a saída, os ladrilhos de mosaico serão gerados em formato retangular, e não quadrado.
Prioridade: essa caixa de listagem permite que você escolha um dos seguintes métodos para ajustar a qualidade do resultado:
| • | O método Corresponder ao DPI do documento automaticamente gera um mosaico que tem o mesmo DPI (pontos por polegada) que o documento ativo. |
| • | O método Personalizar DPI permite que você especifique o dpi do mosaico final na caixa DPI. |
| • | O método Personalizar dimensões do ladrilho permite que você especifique a largura de cada ladrilho na primeira caixa Ladrilho. A altura do ladrilho é calculada automaticamente. As dimensões são mostradas em pixels. |
| • | O método Personalizar dimensões de saída permite que você especifique a largura do mosaico final na primeira caixa Arte. A altura é calculada automaticamente. As dimensões máximas de um mosaico são de 15.000 x 15.000 pixels. |
O DPI do mosaico é influenciado pela densidade da grade e pelas dimensões do mosaico.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
