Para especificar as configurações de cores para impressão
Para imprimir usando configurações de prova de cor
Para especificar uma finalidade de renderização para impressão
O CorelDRAW permite que você gerencie as cores ao imprimir para garantir uma reprodução da cor. É possível imprimir o documento com as configurações de cores do documento aplicadas ou optar por configurações alternativas de cores somente para a impressão. Você também pode imprimir um documento usando as configurações de prova de cores especificadas anteriormente na janela de encaixe Configurações da prova de cor.
Para obter mais informações sobre gerenciamento de cores, consulte Gerenciamento de cores.
Para determinar se uma impressora é GDI, clique em Arquivo Imprimir e escolha uma impressora na caixa de listagem Impressora. Se a guia PostScript não aparecer na parte superior da caixa de diálogo, a impressora selecionada é uma impressora GDI.
A tabela a seguir descreve diferentes maneiras de gerenciar cores ao imprimir em uma impressora GDI.
Clique na guia Cor e escolha o modo de cor adequado na caixa de listagem Saída de cores.
Clique na guia Cor, escolha o perfil de cores do documento na área Perfil do documento da caixa de listagem Perfil de cores.
Escolha o perfil de cores da impressora na caixa de listagem Perfil de cores.
Notas para impressoras PostScript
Clique na guia Cor e escolha Nativo na caixa de listagem Saída de cores.
Clique na guia Cor e escolha um modo de cor na caixa de listagem Saída de cores.
Clique na guia Cor e escolha o perfil de cores nas caixas de listagem Saída de cores como e Perfil de cores.
Para especificar as configurações de cores para impressão |
1 . | Clique em Arquivo ![]() |
2 . | Clique na guia Cor. |
3 . | Ative a opção Cores do documento. |
Caso tenha selecionado uma impressora PostScript, você pode escolher uma das opções a seguir na caixa de listagem Conversões de cor: |
• | CorelDRAW — permite que o aplicativo execute a conversão de cores. |
• | (impressora selecionada) — permite que a impressora selecionada execute a conversão de cores (esta opção só está disponível para impressoras PostScript). |
4 . | Escolha um modelo de cores na caixa de listagem Saída de cores. |
Esta opção permite mesclar todas as cores do documento em um modelo de cores específico ao imprimir. |
Ative a caixa de seleção Converter cores exatas em.
Caso tenha selecionado Nativo na caixa de listagem Saída de cores, é necessário selecionar um modo de cor na caixa de listagem.
Escolher um perfil de cores na caixa de listagem Perfis de cores.
Ative a caixa de seleção Preservar números (modelo de cores).
Para imprimir usando configurações de prova de cor |
3 . | Ative a opção Prova de cores para aplicar as configurações de cores definidas na janela de encaixe Prova de cor. |
Para corrigir as cores da prova, escolha um perfil de cores na caixa de listagem Perfil de cores. |
4 . | Clique em Imprimir. |
Para especificar uma finalidade de renderização para impressão |
3 . | Na caixa de listagem Finalidade de renderização, escolha uma das opções a seguir: |
• | Colorimétrico relativo — para produzir provas em impressoras, sem preservar o ponto branco |
• | Colorimétrico absoluto — para preservar o ponto branco e a prova |
• | Perceptivo — para diversas imagens, especialmente bitmaps e fotografias |
• | Saturação — para gráficos vetoriais e preservar cores altamente saturadas (linhas, texto e objetos com cores sólidas, como gráficos) |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
