Para definir a compactação de bitmap em um arquivo PDF
Para compactar texto e linha artística em um arquivo PDF
Para reduzir a resolução de imagens de bitmap em um arquivo PDF
Você pode compactar imagens de bitmap, texto e linha artística para reduzir o tamanho de um arquivo PDF. As opções para compactação de imagem bitmap são as seguintes: JPEG, LZW e ZIP. As imagens de bitmap que utilizam a compactação JPEG possuem uma escala de qualidade que varia de 2 (alta qualidade, menor compactação) a 255 (baixa qualidade, maior compactação). Quanto maior a qualidade da imagem, maior o tamanho do arquivo.
| Para definir a compactação de bitmap em um arquivo PDF |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome de arquivo. |
| 4 . | Clique em Configurações. |
| É exibida a caixa de diálogo Configurações PDF. |
| 5 . | Clique na guia Objetos. |
| 6 . | Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Tipo de compactação: |
| • | Nenhum |
| • | LZW |
| • | JPEG |
| • | ZIP |
| • | JP2 |
| 7 . | Clique em OK. |
| 8 . | Clique em Salvar. |
A opção JP2 (JPEG 2000) está disponível apenas para o Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0.
Se você escolher compactação JPEG, pode especificar a qualidade de compactação ajustando o controle deslizante Qualidade do JPEG.
| Para compactar texto e linha artística em um arquivo PDF |
| 6 . | Ative a caixa de seleção Compactar texto e linha artística. |
| Para reduzir a resolução de imagens de bitmap em um arquivo PDF |
| 6 . | Ative qualquer uma das caixas de seleção a seguir e digite um valor na caixa correspondente. |
| • | Cor |
| • | Tons de cinza |
| • | Monocromático |
A redução da resolução de imagens de bitmap coloridas, em tons de cinza ou monocromáticas será eficaz somente quando a resolução da imagem de bitmap for maior do que a resolução especificada na área Redução da resolução.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
