Girar objetos em volta de um único ponto
Espelhar um objeto do topo para a base
| Para girar um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação livre |
| 3 . | Clique no botão Rotação livre |
| 4 . | Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação. |
| 5 . | Pressione Enter. |
Clique no botão Relativa ao objeto
Usando a ferramenta Seleção, clique no objeto duas vezes para exibir as alças de rotação. Arraste uma alça de rotação em sentido horário ou anti-horário.
Girar um objeto usando a janela de encaixe Transformar
O centro relativo de um objeto pode ser definido como a sua posição original ativando a caixa de seleção Centro relativo na janela de encaixe Transformar e clicando na opção do centro na área abaixo da caixa de seleção.
Você também pode girar um objeto usando a barra de ferramentas Transformar. Para abrir a barra de ferramentas, clique em Janela
Barras de ferramentas
Transformar.
| Para girar um objeto em torno de uma coordenada de régua |
| 2 . | Clique em Janela |
| 3 . | Clique no botão Girar |
| 4 . | Desative a caixa de seleção Centro relativo. |
| 5 . | Digite um valor na caixa Ângulo de rotação. |
| 6 . | Digite valores em qualquer uma das seguintes caixas Centro: |
| • | X — permite especificar o ponto na régua horizontal em torno do qual o objeto gira |
| • | Y — permite especificar o ponto na régua vertical em torno do qual o objeto gira |
| 7 . | Clique em Aplicar. |
| Para espelhar um objeto |
| 3 . | Clique no botão Escalar e espelhar. |
| 4 . | Na janela de encaixe Transformar, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Espelhar horizontalmente |
| • | Espelhar verticalmente |
| Para virar o objeto em um ponto de ancoragem específico, ative a caixa de seleção correspondente ao ponto de ancoragem que você deseja definir. |
| 5 . | Clique em Aplicar. |
Também é possível espelhar um objeto selecionado mantendo pressionada a tecla Ctrl e arrastando uma alça de seleção na direção oposta à do objeto.
Você também pode espelhar um objeto selecionado clicando no botão Espelhar horizontalmente ou no botão Espelhar verticalmente na barra de propriedades.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
