Para selecionar uma tabela, fileira ou coluna
Para selecionar células da tabela
Para mover uma fileira ou coluna da tabela
Para mover uma linha da tabela para outra tabela
Para mover uma coluna da tabela para outra tabela
| Para selecionar uma tabela, fileira ou coluna |
| 1 . | Clique na ferramenta Tabela |
| 2 . | Execute uma das tarefas a seguir. |
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre o canto superior esquerdo da tabela até aparecer uma seta diagonal
Com o ponteiro da ferramenta Tabela dentro de uma célula vazia, pressione Ctrl + A + A.
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda da tabela à esquerda da fileira que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta horizontal
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda superior da coluna que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta vertical
| Para selecionar células da tabela |
Usando a ferramenta de Tabela, clique dentro da primeira célula que você quer selecionar e arraste para as células adjacentes que você quer selecionar.
Com a ferramenta Tabela, clique em uma tabela. Então mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em cada célula da tabela que você quer selecionar.
Também é possível selecionar uma célula inserindo o ponteiro da ferramenta Tabela em uma célula vazia e pressionando Ctrl + A.
Você também pode usar a ferramenta Forma para selecionar uma única célula ao clicar nela, ou para selecionar as células adjacentes arrastando por elas.
| Para mover uma fileira ou coluna da tabela |
| 1 . | Selecione a fileira ou a coluna que deseja mover. |
| 2 . | Arraste a fileira ou coluna para outro local da tabela. |
| Para mover uma linha da tabela para outra tabela |
| 1 . | Selecione a fileira da tabela que deseja mover. |
| 2 . | Clique em Editar |
| 3 . | Selecione uma fileira da outra tabela. |
| 4 . | Clique em Editar |
| 5 . | Escolha uma das seguintes opções: |
| • | Substituir a fileira selecionada |
| • | Inserir acima da fileira selecionada |
| • | Inserir abaixo da fileira selecionada |
| Para mover uma coluna da tabela para outra tabela |
| 1 . | Selecione a coluna da tabela que deseja mover. |
| 3 . | Selecione uma coluna da outra tabela. |
| • | Substituir a coluna selecionada |
| • | Inserir à esquerda da coluna selecionada |
| • | Inserir à direita da coluna selecionada |
| Para ir para a próxima célula da tabela |
| • | Com a ferramenta Tabela inserida em uma célula, pressione Tab. |
| Na primeira vez em que você pressiona Tab em uma tabela, é necessário escolher uma opção de ordem de tabulação na caixa de listagem Ordem de tabulação. |
Você pode usar a tecla Tab para ir para a próxima célula apenas se a opção Mover para a próxima célula estiver habilitada na caixa de diálogo Opções da tecla Tab.
| Para alterar a direção de navegação da tecla Tab |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique Tabela. |
| 3 . | Ative a opção Mover para a próxima célula. |
| 4 . | Na caixa de listagem Ordem de tabulação, escolha uma das seguintes opções: |
| • | Da esquerda para a direita, de cima para baixo |
| • | Da direita para a esquerda, de cima para baixo |
A tecla Tab pode ser programada para inserir um caractere de tabulação no texto da tabela ativando-se a opção Inserir um caractere de tabulação na célula atual.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
