Para exibir ou ocultar a grade da linha de base
Para o espaçamento e a cor da grade da linha de base
Para ativar ou desativar o alinhamento da grade da linha de base
As guias da grade da linha de base são executadas na página de desenho e seguem o padrão de um caderno pautado. Você pode exibir ou mostrar a grade da linha de base, ativar ou desativar o alinhamento, alterar a cor da grade e definir o espaçamento da linha. Por padrão, o espaçamento de linhas é 14 pt. Todos os objetos podem se alinhar pela grade da linha de base. Somente as molduras dos textos podem se alinhar pela grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base.
| Para exibir ou ocultar a grade da linha de base |
| • | Clique em Exibir |
| Uma marca de seleção ao lado do comando Grade da linha de base indica que a grade da linha de base está sendo exibida. |
| Para o espaçamento e a cor da grade da linha de base |
| 1 . | Clique em Layout |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Grade. |
| 3 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Na área Grade da linha de base, digite um valor na caixa Espaçamento.
Digite um valor na caixa Começar da parte superior.
Abra o seletor Cor e selecione em uma cor.
| Para ativar ou desativar o alinhamento da grade da linha de base |
| Uma marca de seleção ao lado do comando Alinhar a grade da linha de base indica que o alinhamento está ativado. |
Também é possível clicar em Layout
Opções de documento, clicar em Grade e ativar ou desativar a caixa de seleção Alinhar pela grade na área Grade da linha de base.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
