As linhas-guia são linhas que podem ser colocadas em qualquer lugar da janela de desenho para ajudar a posicionar os objetos. Em alguns aplicativos, as linhas-guia são conhecidas como guias.
Há três tipos de linhas-guia: horizontal, vertical e anguladas. Por padrão, o aplicativo exibe as linhas-guia que você adiciona à janela de desenho, mas você pode ocultá-las a qualquer momento. Você também pode utilizar objetos como linhas-guia.
É possível definir linhas-guia para páginas individuais ou para o documento inteiro. Para obter mais informações sobre linhas-guia locais e principais, consulte Camadas locais e camadas principais.
É possível adicionar uma linha-guia onde quer que seja necessário, mas também adicionar linhas-guia predefinidas. Existem dois tipos de linhas-guia predefinidas: Predefinições da Corel e predefinições do usuário. Exemplos de predefinições do Corel incluem linhas-guia exibidas a margens de 1 polegada e linhas-guia exibidas nas bordas da coluna do boletim. Predefinições definidas pelo usuário são linhas-guia em locais especificados por você. Por exemplo, é possível adicionar linhas-guia predefinidas que exibam as margens na distância especificada ou que definam um layout de coluna ou uma grade. É possível remover linhas-guia a qualquer momento.
Você pode alinhar os objetos à grade para que, quando um objeto for movido para perto de uma linha-guia, ele só possa ser centralizado na linha-guia ou alinhado em qualquer um de seus lados.
As linhas-guia utilizam a unidade de medida especificada para as réguas. Para obter informações sobre configurações de régua, consulte Para personalizar configurações da régua.
As linhas-guia podem ser colocadas na janela de desenho para ajudar a posicionar os objetos.
Também é possível exibir ou ocultar as linhas-guia clicando em Janela
Janelas de encaixe
Linhas-guia e clicando no botão Mostrar ou ocultar linhas-guia
Também é possível acessar opções de linhas-guia adicionais clicando em Layout
Opções de documento, e então clicar em Linhas-guia no painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece.
| 1 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia. |
Também é possível adicionar uma linha-guia arrastando a partir da régua horizontal ou vertical na janela de desenho.
| 1 . |
| 2 . |
Escolha Angulado na caixa de listagem Tipo de linha-guia. |
Você também pode adicionar uma linha-guia angulada arrastando o mouse a partir da régua horizontal ou vertical na janela de desenho e digitando um valor na caixa Ângulo de rotação na barra de propriedades.
| 1 . |
Na janela de encaixe Objetos, clique na camada Guias da página desejada. |
Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Objeto Objetos. |
| 1 . |
Na janela de encaixe Objetos, clique em Guias (todas as páginas) na Página principal. |
As linhas-guia definidas na camada Linhas-guia da Página principal são exibidas em todas as páginas do documento. Essas linhas-guia serão exibidas juntamente com aquelas definidas para as páginas individuais.
Se você ativar a opção Predefinições definidas do usuário, especifique valores na área Margens, Colunas ou Grade. |
| 1 . |
Também é possível remover linhas-guia individuais arrastando-as para fora da janela do documento ou clicando em uma linha-guia com a ferramenta Seleção e pressionando Excluir.
Para excluir uma linha-guia predefinida, clique em Layout
Opções de documento. No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique Linhas-guia e depois clique em Predefinições. Desative a caixa de seleção ao lado da linha-guia predefinida que deseja excluir.
Também é possível configurar objetos e áreas editáveis para que se alinhem a uma linha-guia clicando em Janela
Janelas de encaixe
Linhas-guia e clicando no botão Ajustar a linha-guia
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
