O formato de gráfico TARGA(TGA) é usado para salvar bitmaps. Ele tem suporte para vários sistemas de compactação e pode representar bitmaps que vão de preto e branco a cor RGB. É possível importar ou exportar arquivos TGA no CorelDRAW.
Para obter mais informações sobre como importar arquivos, consulte Importar arquivos.
| Para importar um arquivo TARGA |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha TGA - Targa bitmap na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique na página de desenho. |
| Para exportar um arquivo TARGA |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha TGA - Targa bitmap da caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações e clique em OK. |
| 7 . | Na caixa de diálogo Exportar TGA, ative uma das seguintes opções: |
| • | Normal |
| • | Aperfeiçoado |
Imagens em preto e branco não podem ser salvas como arquivos TARGA.
| Notas técnicas sobre o TGA (TARGA) |
| • | O tipo de arquivo produzido depende do número de cores exportadas. Por exemplo, arquivos TGA (Targa) de cores de 24 bits são exportados como bitmaps RGB com compactação RLE. |
| • | É possível importar arquivos TGA de RGB de tons de cinza de 8 bits até 24 bits. |
| • | As máscaras não são salvas em arquivos preto e branco de 1 bit ou cores da paleta de 8 bits. |
| • | A compactação RLE tem suporte, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
