As dicas a seguir podem ajudar a alcançar resultados de rastreio de alta qualidade.
| • | Use bitmaps de origem de alta qualidade. Se simulação ou compactação JPEG foram utilizadas no bitmap de origem, ele pode conter ruído adicional. Para obter melhores resultados de rastreio, remova o ruído antes de rastrear o bitmap. |
| • | Ao fazer o rastreio de ilustrações técnicas e esboços com linhas finas, você pode melhorar os resultados aplicando o efeito especial Localizar bordas ao bitmap de origem. Para isso, clique em Bitmaps |
| • | Para fazer o rastreio por contorno, reduza a profundidade de cor do bitmap por meio da alteração do modo de cor e ajuste a cor e o contraste. |
| • | É possível ajustar os resultados de rastreio a qualquer momento, inclusive durante um rastreio, alterando as configurações no PowerTRACE. |
| • | Para rastrear uma área específica em um bitmap, você pode usar a ferramenta Forma |
| • | Se detalhes importantes foram removidos dos resultados de rastreio, desative a caixa de seleção Remover fundo na página Configurações do PowerTRACE. Também é possível ativar a opção Especificar cor na página Configurações e fazer uma amostra da cor que deseja especificar como cor de fundo. |
| • | Se a cor de fundo for removida ao redor das bordas, mas continuar nas áreas internas, selecione Cor da imagem inteira na caixa de listagem Remover. |
| • | Se muitas cores ou detalhes forem perdidos, mova o controle deslizante Detalhe na página Configurações. |
| • | Para preservar detalhes em bitmaps com detalhes bem definidos, linhas finas e nenhuma suavização de serrilhado aplicada, escolha Linha artística na caixa de listagem Tipo de imagem, na página Configurações. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
