É possível usar a janela de encaixe Coordenadas para desenhar e modificar formatos e linhas com precisão. A visualização ao vivo na janela de desenho permite ver os efeitos de seus ajustes.
Você pode digitar os valores de coordenadas para especificar a posição, dimensões e ângulo de rotação exatos de um objeto. Também é possível configurar atributos interativamente arrastando na janela de desenho.
Retângulos e quadrados
Para desenhar um retângulo com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos de um retângulos (quatro pontos de canto, quatro pontos médios e um ponto central). Se você girar o retângulo, o ponto original é usado como o centro de rotação. Também é possível especificar o ângulo de rotação e a largura e altura de um retângulo.
Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição dos cantos inferior esquerdo e superior direito do retângulo.
Para desenhar um quadrado, você pode especificar o ponto de origem, o comprimento de um lado e um ângulo de rotação.
Esquerda: O ponto de origem de um retângulo aparece como um nó azul na visualização ao vivo. É possível selecionar o ponto de canto ou qualquer canto ou ponto médio, como o ponto de origem.
Elipses e círculos
Para desenhar uma elipse com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos na caixa limitadora que pode ser desenhada em torno da elipse. O ponto original é usado como o centro de rotação.
Também é possível especificar os diâmetros da elipse, que são a largura e a altura da caixa delimitadora em torno da elipse, e o ângulo de rotação. Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição exata dos cantos inferior esquerdo e superior direito da caixa delimitadora em torno da elipse.
Para desenhar um círculo, você pode especificar o ponto de origem, o diâmetro e um ângulo de rotação.
Você pode especificar a largura e altura da caixa delimitadora que pode ser desenhada em torno de uma elipse.
Polígonos
Para desenhar um polígono, você pode especificar o número de lados, o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono. O centro da elipse delimitadora, também conhecido como "centro do polígono", é usado como o centro de rotação.
Também é possível desenhar polígonos regulares com precisão. Todos os lados de um polígono regular são equidistantes. Você pode especificar o comprimento do lado e o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros do círculo delimitador que pode ser desenhada em torno do polígono regular.
Você pode especificar os diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono.
Linhas
É possível desenhar uma linha reta usando um de dois métodos. Com o primeiro método, você especifica o ponto de início e o ponto de término da linha. Com o segundo método, você especifica o ponto de início e o comprimento da linha, além de um ângulo de rotação.
Você pode criar linhas complexas especificando as coordenadas de vários pontos. Você pode excluir pontos e modificar coordenadas de pontos existentes. Depois de adicionar todos os pontos que deseja, você pode fechar a linha curva conectando seu ponto de início e seu monto de término.
Linhas retas e com vários pontos
Estrelas
Também é possível usar coordenadas para desenhar estrelas e estrelas complexas
Modificar objetos existentes
É possível usar a janela de encaixe Coordenadas do objeto para modificar objetos existentes com precisão. Observe que ao modificar um objeto existente, ele é substituído por um novo. Como um resultado, as transformações e efeitos a seguir aplicados aos objetos originais são perdidos: efeitos de envelope, rotações e efeitos de inclinação. Além disso, qualquer alteração previamente aplicada aos nós em um polígono são perdidas.
| 1 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Coordenadas. |
Criar objeto — adiciona um novo retângulo na janela de desenho |
Na área Caixa delimitadora, digite valores nas caixas x e y.
Na área Caixa delimitadora, clique em Configurar interativamente o canto inferior esquerdo ou Configurar interativamente o canto superior direito  e clique na janela de desenho.
Clique no botão Configurar interativamente o ponto de origem  e clique na janela de desenho.
Clique nos botões Configurar interativamente as dimensões  e arraste na janela de desenho.
Clique no botão Configurar interativamente o ângulo  e arraste na janela de desenho.
| 1 . |
Criar objeto — adiciona um novo quadrado na janela de desenho |
Clique no botão Configurar interativamente as dimensões  e arraste na janela de visualização.
| 1 . |
Criar objeto — adiciona uma nova elipse na janela de desenho |
Na área Caixa delimitadora, clique no botão Configurar interativamente o canto inferior esquerdo ou Configurar interativamente o canto superior direito  e clique na janela de desenho.
Clique nos botões Configurar interativamente o diâmetro  e arraste na janela de desenho.
| 1 . |
Criar objeto — adiciona um novo círculo na janela de desenho |
Clique no botão Configurar interativamente o diâmetro  e arraste na janela de desenho.
| 1 . |
| 3 . |
Na área Tamanho do objeto, digite um valor na caixa Pontos ou lados. |
Criar objeto — adiciona um novo polígono na janela de desenho |
Clique no botão Configurar interativamente o centro do polígono  e clique na janela de desenho.
| 1 . |
| 3 . |
| 1 . |
Criar objeto — adiciona uma nova linha na janela de desenho |
Na área Pontos, digite valores nas caixas Ponto inicial x e y. Na área Tamanho do objeto, digite um valor na caixa Comprimento da linha. Em seguida, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Na área Pontos, clique nos botões Configurar interativamente o ponto  e clique na janela de desenho.
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o comprimento da linha  e arraste na janela de desenho.
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o ângulo  e arraste na janela de desenho.
| 1 . |
Use os atalhos de teclado a seguir para criar rapidamente uma linha com vários pontos.
Para ativar o botão Configurar interativamente o ponto, clique duas vezes em um ponto na janela de encaixe. |
| 1 . |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
