Para desativar a adição automática de cores à Paleta de documentos
Para adicionar cores manualmente à Paleta de documentos
Para adicionar cores de um desenho existente à Paleta de documentos
Para remover uma cor da Paleta de documentos
É possível adicionar cores de uma paleta de cores, uma imagem externa, um seletor de cores ou uma caixa de diálogo relacionada a cores, como a caixa de diálogo Preenchimento uniforme. Além disso, você pode adicionar cores de uma imagem ou objeto importado.
Arraste um bitmap para a Paleta de documentos para adicionar cores.
Você pode limpar todas as cores indesejadas ou não utilizadas na Paleta de documentos removendo as cores individualmente ou redefinindo a paleta para remover todas as cores não utilizadas de uma vez. No entanto, é possível adicionar todas as cores de um desenho existente à Paleta de documentos.
| Para desativar a adição automática de cores à Paleta de documentos |
| • | Na Paleta de documentos, clique no botão do menu desdobrável |
| Por padrão, a Paleta de documentos é encaixada acima da barra de status na parte inferior da janela do aplicativo. |
Também é possível desativar a adição automática de cores clicando em Ferramentas
Opções
Personalização, clicando em Paleta de cores no painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece e desativando a caixa de seleção Atualizar paleta de documentos automaticamente.
| Para adicionar cores manualmente à Paleta de documentos |
Na Paleta de documentos, clique no botão Conta-gotas e, em seguida, em uma cor na imagem.
Selecione um ou vários objetos. Na Paleta de documentos, clique no botão do menu desdobrável
Na caixa de diálogo, clique em uma amostra de cor, clique na seta próxima a Adicionar à paleta, escolha Paleta de documentos e clique em Adicionar à paleta.
| Para adicionar cores de um desenho existente à Paleta de documentos |
| 1 . | Abra um desenho. |
| 2 . | Na Paleta de documentos, clique no botão do menu desdobrável |
Se você tiver um documento com imagens vetoriais e de bitmap e desejar adicionar somente as cores das imagens vetoriais à paleta de documentos, especifique 0 na caixa de diálogo Adicionar cores do bitmap.
| Para remover uma cor da Paleta de documentos |
| 1 . | Clique em uma amostra de cor na Paleta de documentos. |
Também é possível remover da Paleta de documentos todas as cores que não são mais utilizadas clicando no botão do menu desdobrável, escolhendo Paleta e clicando em Redefinir paleta.
| Para redefinir a Paleta de documentos |
| • | Na Paleta de documentos, clique no botão |
| Para ocultar a Paleta de documentos |
| • | Clique em Janela |
Ocultar a Paleta de documentos não desativa a adição automática de cores.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
