O filtro Curva de tom permite realizar correções de cor e tom ajustando os canais de cor individuais ou o canal composto (todos os canais combinados).
Imagem original (esquerda); a imagem com faixa tonal ajustada (direita)
O eixo x do gráfico representa os valores tonais da imagem original; o eixo y do gráfico representa os valores tonais ajustados. Mover a curva para cima e para a esquerda clareia a imagem e aumenta a cor em qualquer canal; mover a curva para baixo e para a direita escurece a imagem ou diminui a cor de determinado canal. Se você tiver uma imagem com matiz azulado, por exemplo, você pode diminuir o azul na imagem com a seleção do canal Azul da caixa de listagem Canal ativo e mover a curva para baixo e para a direita.
Para aplicar o efeito de Curva de tom |
1 . | Selecione um bitmap. |
2 . | Clique em Efeitos Ajustar Curva de tom. |
3 . | Escolha um canal de cor na caixa de listagem Canal. |
4 . | Escolha um estilo de curva na caixa de listagem Estilo. |
• | Curva - otimiza a distribuição dos valores |
• | Reto - retém segmentos de linha reta entre os nós |
• | Mão livre - permite que você desenhe uma curva à mão livre |
• | Gama - permite que você avalie as correções para os tons médios |
5 . | Clique e arraste a curva na janela de visualização para ajustar o bitmap de maneira interativa. |
Marque a caixa de seleção Mostrar todos os canais.
Clique na ferramenta Conta-gotas e clique na imagem. Os pixels que você seleciona aparecem como nós na curva de tom.
Clique no botão Suavizar.
Dica: Mantenha pressionado o botão Suavizar para suavizar continuamente a curva de tom.
Clique em Redefinir canal ativo.
Clique em Redefinir.
Clique em Equilibrar tom automaticamente.
Para especificar os pixels marginais (pixels aparados) em cada extremidade da faixa tonal, clique no botão Configurações e especifique os valores de Limite de preto em e Limite de branco em na caixa de diálogo Faixa de ajuste automático.
Clique no botão Abrir à direita da caixa Predefinições e escolha a pasta onde as predefinições serão armazenadas.
Clique no botão Salvar à direita da caixa Predefinições e localize a pasta onde você deseja salvar a predefinição.
Para girar o eixo da grade, clique no botão Inverter .
Para alterar a resolução da grade, pressione a tecla Alt e clique na janela de visualização.
Para inverter a curva de tom selecionada, clique nos botões Girar na horizontal ou Girar na vertical .
O histograma permite exibir a faixa tonal ajustada e avaliar os resultados. Para obter mais informações sobre histogramas, consulte Usar o histograma.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
