Para exibir páginas, camadas e objetos na janela de encaixe Objetos
Para expandir completamente camadas, páginas e grupos
Para mudar a exibição de uma camada
As exibições da janela de encaixe Objetos permite exibir os componentes do seu documento de formas diferentes. A exibição a ser selecionada depende da complexidade do documento e da tarefa que está sendo executada. Por exemplo, em um documento longo, com várias páginas, é possível escolher visualizar apenas páginas para poder navegar no documento com mais facilidade e exibir somente uma página por vez. A exibição de Camadas e objetos permite a visualização e reorganização de todas as camadas que afetam a página selecionada.
Exibições disponíveis: Páginas, camadas e objetos (esquerda); Camadas e objetos (superior direita); Páginas (inferior direita)
Também é possível alternar a exibição de uma camada de um modo de exibição em cores, como Normal ou Aperfeiçoado, para Aramado. Útil para projetos complexos, este recurso permite controlar o modo de exibição de cada camada, ao contrário do comando Exibir
Aramado, que se aplica a todas as camadas de um projeto. Além disso, é possível alterar a cor das linhas do aramado.
A janela de encaixe Objects exibe visualizações em miniatura de objetos para que possa identificá-los mais facilmente. É possível aumentar ou reduzir o tamanho das miniaturas dos objetos.
Para obter informações sobre como a exibição de páginas lado a lado afeta as camadas, consulte Para exibir páginas opostas.
Para obter informações sobre como as camadas são afetadas quando um arquivo é salvo em uma versão anterior do CorelDRAW, consulte Para salvar um desenho.
| Para exibir páginas, camadas e objetos na janela de encaixe Objetos |
| 1 . | Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Objeto |
| 2 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Clique no botão Exibir páginas
Clique no botão Exibir camadas e objetos
Clique no botão Exibir páginas, camadas e objetos
Exibir os objetos selecionados na janela de encaixe Objetos
Clique no botão Opções
Exibe camadas principais sob cada página na janela de encaixe Objetos
Para exibir um documento com páginas lado a lado, consulte Para exibir páginas opostas.
| Para expandir completamente camadas, páginas e grupos |
| • | Na janela de encaixe Objetos pressione Control e clique na seta para a esquerda da camada, página ou nome de grupo. |
| Para mudar a exibição de uma camada |
| • | Na janela de encaixe Objetos, clique com o botão direito em uma camada e em Mudar para exibição de aramado ou Mudar para exibição em cores. |
Este recurso permite controlar o modo de exibição de cada camada, ao contrário do comando Exibir
Aramado e outros comandos de exibição, que se aplicam a todas as camadas de um projeto.
Também é possível apontar para a direito do nome da camada e pressionar Control e clicar no ícone de cor da camada.
| Para alterar a cor das linhas do aramado |
| • | Na janela de encaixe Objetos, clique na barra da cor da camada que aparece à direita do nome da camada e escolha uma cor. |
| Os objetos da camada são exibidos com a cor da camada na exibição Aramado (Exibir |
| Para alterar o tamanho das miniaturas de objetos |
| • | Mova o controle deslizante Redimensionar lista no final da janela de encaixe Objetos. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
