图样透明度
应用矢量或位图图样透明度
要修改或创建矢量或位图透明度
应用双色图样透明度
图样透明度有三种类型:矢量图样、位图图样和双色图样。
矢量图样透明度是由线条和填充组成的图片,而不是位图那样的色点。这些矢量图形比位图图像更平滑、更复杂,但较易操作。
位图图样透明度是由浅色和深色图案或矩形数组中不同的彩色像素所组成的彩色图片。
双色图样透明度是由"开"和"关"像素组成的简单图片。图片中仅包含您指定的两种色调。
从左至右依次为:已应用矢量图样、位图图样和双色图样透明度的原始对象。
您可以从个人或共享库选择图样透明度。您可以浏览可用的透明度图样,按关键字搜索,将图样标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载额外的填充包(可以用作透明度图样)。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
您可以修改矢量图样透明度,满足您的需求。例如,您可以创建无缝的图样,并调整图样参数,如沿着平铺边缘的像素配置以及图样的亮度、明度和颜色对比度等。
您还可以创建自己的图样。例如,您可以从工作的区域中或导入的图像中创建图样。矢量和位图图样由较小的单元组成,称为平铺。根据对象的大小,透明度可能包含一个或多个平铺。图样通过重复屏幕创建,以此填满对象。
在修改或创建图样透明度后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
应用矢量或位图图样透明度 反回顶部
有关如何在透明度选取器中查找透明度的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
要将透明度仅应用到对象的填充或轮廓,请单击填充按钮 轮廓按钮
也可以单击工具箱中的透明度工具 ,然后使用属性栏上的控件。
要修改或创建矢量或位图透明度 反回顶部
单击水平镜像平铺 垂直镜像平铺 按钮。
单击径向调和按钮 ,或单击线性调和按钮 并移动滑块。
启用边缘匹配复选框,然后在框中键入一个值。
启用量度复选框,然后在框中键入一个值。
启用明度复选框,然后在框中键入一个值。
启用颜色复选框,然后在框中键入一个值。
透明度宽度透明度高度框中键入值。
XY 框中键入值。
旋转框中键入一个值。
倾斜框中键入一个值。
单击行偏移 列偏移按钮 ,然后在平铺 % 框中键入一个值。
启用随对象变换复选框。
单击选择。在导入对话框中,定位到要使用的图像,然后双击文件名。
属性泊坞窗的透明度区域中,单击新建源按钮,然后选择从工作区新建源
要保存已编辑的透明度,请单击另存为新按钮
您还可以通过单击工具箱中的透明度工具 ,选择一个对象,然后拖动倾斜或旋转句柄来更改图样外观来倾斜或旋转平铺。
应用双色图样透明度 反回顶部
要修改图样,单击编辑透明度按钮 ,然后指定您需要的设置。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
