模糊
调节模糊 (Corel PHOTO-PAINT)
定向平滑
高斯式模糊
锯齿去斑纹
低通滤波器
动态模糊
放射式模糊
散景模糊 (Corel PHOTO-PAINT)
平滑
柔化
缩放
模糊特殊效果可以更改图像的像素,以便柔化像素,使其边缘平滑,调和像素,或者创建动态效果。
要应用标有"Corel PHOTO-PAINT"的效果,您需要在 Corel PHOTO-PAINT 中编辑位图。要将位图发送到 Corel PHOTO-PAINT,可以单击属性栏上的编辑位图按钮,或者使用位图菜单上的编辑位图命令。也可以通过双击位图来启用使您可以访问 Corel PHOTO-PAINT 的选项。有关详细信息,请参阅通过 Corel PHOTO-PAINT 编辑位图.
调节模糊 (Corel PHOTO-PAINT) 反回顶部
调节模糊效果(效果 模糊 调节模糊)使您可以为图像应用四种模糊效果(以缩略图表示)之一。您可以在编辑图像过程中调整模糊效果并使用比较柔和或比较鲜明的焦点预览图像。调节模糊过滤器用于改善图像质量或创建令人振奋的视觉效果。
原始图形
调节模糊
定向平滑 反回顶部
定向平滑效果(效果 模糊 定向平滑)使图像中的渐变区域平滑,同时保留边缘细节和底纹。您可以使用此过滤器轻微模糊图像的边缘和表面,而不会扭曲焦点。
原始图形
定向平滑
高斯式模糊 反回顶部
高斯模糊(效果 模糊 高斯模糊)效果根据高斯式分布产生模糊效果,使图像焦点模糊,从而使像素信息以钟形曲线向外扩散。此效果可以通过鲜明的边缘改进位图质量。移动半径滑块以调整该效果的强度。高斯模糊效果支持除调色板色和黑白色以外的所有颜色模式。
原始图形
高斯式模糊
锯齿去斑纹 反回顶部
锯齿去斑纹效果(效果 模糊 锯齿去斑纹)用于分散图像中的颜色,创建一种柔和的模糊效果,同时尽量没有变形。对于去除艺术线条中和高对比度图像中可能出现的锯齿边,这种模糊效果最有效。锯齿去斑纹效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
锯齿去斑纹
低通滤波器 反回顶部
低通滤波器效果(效果 模糊 低通滤波器)用于去除图像中的锐边和细节,留出平滑的渐变和低频区域。您指定的设置越高,被擦除的图像细节就越多。
原始图形
低通滤波器
动态模糊 反回顶部
动态模糊效果(效果 模糊 动态模糊)用于在图像上创造动态幻觉。您可以指定移动方向。
原始图形
动态模糊
放射式模糊 反回顶部
放射式模糊效果(效果 模糊 放射式模糊)用于在图像中创建一种模糊效果,使图像围绕指定的中心点向外旋转。
原始图形
放射式模糊
散景模糊 (Corel PHOTO-PAINT) 反回顶部
散景模糊效果(效果 模糊 散景模糊)可以控制应用于可编辑区域之外的模糊量并可调整焦点区域与模糊区域之间的过渡。有关更多信息,请参阅 Corel PHOTO-PAINT 帮助。
原始图形
散景模糊
平滑 反回顶部
平滑效果(效果 模糊 平滑)用于减弱相邻像素之间的差别,以使图像平滑,同时不丢失细节。将图像从调色板模式转换到 RGB 模式时会生成递色,以上模糊效果对于去除这种递色特别有用。平滑效果会比柔化效果产生更显著的效果。平滑效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
平滑
柔化 反回顶部
柔化效果(效果 模糊 柔化)会消除和减弱图像中的突兀边缘,而不会丢失重要的图像细节。平滑效果与柔化效果之间的区别很细微,但以高分辨率查看图像时其区别就很明显。柔化效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
柔化
缩放 反回顶部
缩放效果(效果 模糊 缩放)可以使图像像素沿中心点向外模糊。距中心点最近的像素最不模糊。
原始图形
缩放
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
