当您绘图时,CorelDRAW 允许您采用下列模式之一显示绘图:
线框 - 通过隐藏填充、立体模型、轮廓图、阴影来显示绘图的轮廓;也以单色显示位图。使用此模式可以快速预览绘图的基本元素。 |
普通 - 显示绘图时不显示 PostScript 填充或高分辨率位图。使用此模式时,刷新及打开速度比"增强"模式稍快。 |
增强 - 显示绘图时显示 PostScript 填充、高分辨率位图及光滑处理的矢量图形。 |
像素 - 显示了基于像素的绘图,允许您放大对象的某个区域来更准确地确定对象的位置和大小。此视图还可让您查看导出为位图文件格式的绘图。 |
光栅化复合效果 - 光栅化复合效果的显示,如"增强"视图中的透明、斜角和阴影。该选项对于预览复合效果的打印情况是非常有用的。为确保成功打印复合效果,大多数打印机都需要光栅化复合效果。 |
选择的查看模式会影响打开绘图或在显示器上显示绘图所需的时间。例如,在"线框"视图中显示的绘图,其刷新或打开所需的时间比"模拟叠印"视图中显示的绘图少。
线框查看模式(左);增强查看模式(中),以及模拟叠印查看模式(右)。灰色菱形填充和茶杯的阴影将设置为叠印。
如果正在进行叠印,则在打印前,应该在模拟叠印模式下预览对象,这一点非常重要。叠印的对象类型和混合的颜色类型决定了叠印颜色的合并方式。有关叠印的详细信息,请参阅颜色补漏和叠印.
要设置默认查看模式,请单击布局
文档 选项,再单击常规,然后从查看模式列表框中选择选项。
通过按 Shift + F9 键,可以快速地在选定查看模式和先前的查看模式之间快速地切换。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
