计算机图形图元文件 (CGM) 是一种开放式的、不依赖于平台的图元文件格式,用于存储和交换二维图形。它支持 RGB 颜色。CGM 文件可以包含矢量图形和位图,但通常只包含其中一种图形类型,很少同时包含两者。
CorelDRAW 可导入 CGM 版本 1、3 和 4 文件并可导出版本 1、3 和 WebCGM 1.0 预置文件。
WebCGM 是支持超链接、文档导航、图片结构和图层,以及搜索 WebCGM 图片内容的二进制文件格式。它还支持 Unicode 和 Web 字体。WebCGM 预置文件广泛用于 Web 电子文档。
| 导入 CGM 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 CGM - 计算机图形图元文件 (*.cgm)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击 导入。 |
| 导出 CGM 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
| 3 . | 从保存类型列表框中选择 CGM - 计算机图形图元文件。 |
| 4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
| 5 . | 单击导出。 |
| 6 . | 在CGM 导出对话框中,从版本列表框中选择一个版本。 |
| 计算机图形图元文件 (CGM) 技术说明 |
| • | CorelDRAW 可导入 CGM 版本 1、3 和 4 文件。 |
| • | CGM 过滤器只接受 CGM 文件格式标准支持的标记。专用标记被忽略。 |
| • | 如果文件使用指定的正确文本选项从源程序中导出,文本就是可以编辑的。您看见的字样可能与源程序中使用的字样不符;但是,在 Corel 程序中更正字样很方便。 |
| • | 如果计算机上没有 CGM 文件所包含的字体,通过 PANOSE 字体匹配对话框使用可用字体替换该字体。 |
| • | CorelDRAW 可以导出版本 1 和 3 的 CGM 和 WebCGM 1.0 文件。 |
| • | 只要选定的预置文件支持文本编码,就可以将 CGM 文件保存为文本或二进制格式。文本编码的文件可以在 ASCII 文本编辑器中打开。 |
| • | PostScript 底纹将转换为曲线。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
