在将段落文本转换为 Web 兼容文本时,可以在 HTML 编辑器中编辑已发布文档的文本。通常自动使用的是默认的 Web 字体样式,除非用另一种字体取代它。选择取代默认字体时,即使访问您网站的用户的计算机上未安装相同的字体,这些计算机也会使用默认字体。也可以使用粗体、斜体和下划线文本样式。可在 Web 兼容文本中应用均匀填充,但不能应用轮廓。
| 生成 Web 兼容的文本 |
| • | 使用挑选工具 |
请确保 Web 兼容文本没有与其他对象交叉或重叠或超出绘图页面的边界;否则,文本将被转换为位图,并将失去其因特网属性。
美术字不能转换为 Web 兼容文本,因此总是当作位图处理。但是,可以先将其转换为段落文本,然后再使其兼容 Web。有关转换文本的信息,请参阅查找、编辑与转换文本.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
