创造性特殊效果使用各种不同的形状和底纹,将图像变成抽象艺术。它们使用水晶、织物、玻璃、帧或漩涡等作为创作新效果的基础。
| 晶体化 |
晶体化效果(效果
创意
晶体化)使图像看上去好像是用晶体创建的。您可以通过指定晶体的尺度来控制该效果。值越低,产生的晶体就越小,因而引起的变形就越小。值越高,产生的晶体就越大,创造的效果就越抽象。
| 织物 |
织物效果(效果
创意
织物)使图像外观看上去好像是用织物(例如刺绣、地毯钩织、彩格被子、珠帘、丝带、拼纸等)创建的。您可以指定纺织品的大小和角度,以及亮度。
| 帧 |
图文框效果(效果
创意
图文框)允许您使用预设或自定义图文框来衬托图像。您可以更改颜色、不透明度、方向以及帧的对齐方式,而且可以将自定义设置另存为预设样式。您也可以更新,加载和删除预设图文框设置。要自定义图文框,请单击修改选项卡。不透明度可设置图文框的不透明度。模糊/羽化可模糊或羽化具有内容的图文框的边缘。水平和垂直可设置水平和垂直图文框大小。旋转拨盘允许您指定要将图文框旋转多少度。水平翻转和垂直翻转可分别水平和垂直镜像图文框。对齐使您可以从位图为图文框选择一个中心点。重新居中可在位图上居中图文框。保存预设按钮使您可以将自定义图文框设置保存为预设。
| 玻璃砖 |
玻璃砖效果(效果
创意
玻璃砖)使图像看上去好像是通过厚玻璃砖观看。您可以通过指定玻璃砖的尺度来控制该效果。
| 马赛克 |
马赛克效果(效果
创意
马赛克)将图像分解为不均衡的椭圆形片,以形成马赛克外观。您可以指定这些碎片的大小以及背景色。您也可以构造马赛克。
| 扩散 |
扩散效果(效果
创意
扩散)通过扩散像素的方式使图像变形。您可以指定扩散方向。扩散效果也是一种预设透镜类型。
| 茶色玻璃 |
茶色玻璃效果(效果
创意
茶色玻璃)可向图像应用透明的淡彩色。您可以指定茶色玻璃的颜色、淡色的不透明度以及模糊量。
| 彩色玻璃 |
彩色玻璃效果(效果
创意
彩色玻璃)可将图像变换为彩色玻璃工艺品。您可以调整玻璃片的大小,并创建玻璃片之间的焊接。
| 虚光 |
虚光效果(效果
创意
虚光)用于在图像周围添加椭圆形、圆形、长方形或正方形帧背景。您可以指定该效果的颜色和褪色率。移动淡出滑块以设置图文框和位图之间的过渡。偏移是从图像中心到图文框内边框的距离。偏移越高(即到图像中心的距离越大),图文框越薄。
| 旋涡 |
旋涡效果(效果
创意
旋涡)可以在图像中指定的中心点周围产生旋涡。您可以指定旋涡内外像素的方向。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
