自定义
带通滤波器 (Corel PHOTO-PAINT)
凹凸贴图
用户定义 (Corel PHOTO-PAINT)
自定义特殊效果可以提供种类繁多的效果,以供变换图像。您可以创建艺术笔绘画,使用自定义图像重叠另一个图像,或使用各种不同的模糊、鲜明化和边缘检测效果。
带通滤波器 (Corel PHOTO-PAINT) 反回顶部
带通滤波器效果(效果 自定义 带通滤波器)可在图像上调整鲜明平滑区域。鲜明区域是指发生突兀变化的区域(例如,颜色、边缘、杂点变化等)。平滑区域是指发生渐变的区域。
原始(左),带通滤波器效果(右)
凹凸贴图 反回顶部
凹凸贴图效果 自定义 凹凸贴图)效果根据凹凸贴图图像的像素值,通过向图像表面嵌入浮雕,可以将底纹和图案添加到图像中。凹凸贴图图像的像素值表示表面标高。您可以使用预设凹凸贴图或载入自定义凹凸贴图图像。您可以指定该效果的表面和照明属性。
原始(左),凹凸贴图效果(右)
用户定义 (Corel PHOTO-PAINT) 反回顶部
用户定义效果(效果 自定义 用户定义)允许您根据相邻像素的色值为每个像素定义新色值,以此创建模糊、鲜明化或边缘检测特殊效果。通过在网格中键入值来定义用数字表示的选定像素值。网格中的中间框表示选定像素,而网格周围的框则表示相邻的像素。您在网格中间框中键入的数字乘以选定像素的原始色值,得出的数字就是选定像素的新色值。可以对该数字进一步修改,方法是:选择该数字受相邻像素值影响的程度值,然后将选定像素值加上或从选定像素值中减去该程度值。例如,如果您在中间像素周围的所有框中均键入 0,则该像素值不受周围像素的影响,而只受您在中间框中键入的数字影响。您在网格中键入的所有数字都要先乘以相应的像素值,再相互加起来,以产生新的像素值。然后,将这个新像素值除以您所选的除数值。如果该除数就是您在中间框中键入的数字,则所有数字将会相互抵消,而新像素值仅取决于相邻像素值。网格中所有数字运算的结果表示像素的最终色值(1 至 255)。
原始(左),用户定义效果(右)
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
