编辑链接或嵌入的对象
编辑链接或嵌入的对象
修改链接的对象
您可以编辑链接或嵌入的对象。可以通过编辑其源文件来编辑链接的对象。对源文件所做的任何更改都自动应用于链接的对象。还可以修改链接的对象;例如,可以更新链接的对象、替换链接对象的源文件,或者断开链接的对象与其源文件之间的链接。
编辑链接或嵌入的对象 反回顶部
大多数情况下,只能在源应用程序中编辑 OLE 对象。如果要使用 CorelDRAW 更改 OLE 对象,请注意下列限制:根据 OLE 对象的来源,可能无法将 OLE 对象旋转、倾斜、克隆、修剪、焊接、相交、用作符号或合并。另外,可能无法将效果菜单中的任何效果应用于 OLE 对象,图框精确剪裁对象除外。只能调整大小、移动和复制 OLE 对象,以及将它们放置到图框精确剪裁容器中。
通过启动源应用程序并直接打开文件,也可以编辑链接或嵌入的对象。
修改链接的对象 反回顶部
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
