您可以将曲线和线段连接起来,以创建更为复杂的曲线和闭合对象。连接线的形状取决于您选择的模式:延伸、倒棱角、圆角或贝赛尔曲线。
左上角的线条会通过不同模式连接起来:从左到右,模式依次为:延伸、倒棱角、圆角和贝赛尔曲线。
您也可以设置差异容限,即可连接端点之间的最大距离。如果端点之间的距离超过差异容限,则无法将其连接。
| 连接曲线 |
| 1 . | 按住 Shift 键,同时使用挑选工具 |
| 2 . | 单击对象 |
| 3 . | 在连接曲线泊坞窗中,从列表框中选择下列模式之一: |
| • | 延伸 |
| • | 倒棱角 |
| • | 圆角 |
| • | 贝塞尔曲线 |
| 4 . | 单击应用。 |
| 如果未将曲线连接起来,则必须增加差异容限。 |
在差异容限框中键入值。
在半径框中键入一个值。
该控件仅在圆角模式中可用。
还可以通过圈选选定线条。如果圈选了线条,则使用图层上底部对象的属性。要查看哪个对象是底部对象,请通过单击窗口
泊坞窗
对象来打开对象泊坞窗。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
