Adobe 可移植文档格式 (PDF) 这种文件格式是特意用来保持原始文件的字体、图像、图形及格式的。Mac OS、Windows 和 UNIX 用户使用 Adobe Reader 和 Adobe Acrobat 可以查看、共享和打印 PDF 文件。
您可以打开或导入 PDF 文件。打开 PDF 文件时会作为 CorelDRAW 文件打开。导入 PDF 文件时,此文件会作为组合对象导入,而且可以放置在当前文档内的任意位置。您可以导入整个 PDF 文件,或者导入文件或多个页面中的个别页面。
一些 PDF 文件通过口令保证安全。在打开和编辑经过安全处理的 PDF 文件之前,会提示您输入口令。有关 PDF 安全性选项的信息,请参阅PDF 安全性选项.
您可以将文件另存为 PDF 格式。有关详细信息,请参阅导出到 PDF.
导入文本
PDF 文件存储信息的方式影响文本的外观和编辑的容易度。要确保文档的最佳结果,您可以选择将文件中的文本作为文本或曲线导入。
当将文本作为文本导入时保留字体和文本,而且文本会作为完全可编辑的美术字或段落文本。但是,一些效果和格式可能丢失。如果您的 PDF 文件包含大段文字(如时事通讯),而且希望重新格式化文本或添加文本内容时,建议使用此选项。
当将文本作为曲线导入时,包括应用的效果在内的文本外观都会保留,而每个字母都会转换为曲线。使用此选项时,文本格式化特性不再可用于编辑文本。如果 PDF 文件包含少量文本而且不需要进行编辑,或没有 PDF 文件中使用的字体,您可以将文本作为曲线导入。有关将文本转换为曲线的详细信息,请参阅查找、编辑与转换文本.
导入注释
一些 PDF 文件可包含注释和标注。这些注释和标注可能包含已由查看者添加到 PDF 文档的文本、曲线和其它绘图或形状。如果已授予您添加注释的权限,则您可以使用 PDF 文件导入注释。注释被导入后,将放置在文档中的一个单独"注释"图层中。默认情况下,该图层设置为不可打印。
如果 PDF 文档包含多个查看者写入的注释,则这些注释将基于作者姓名在"注释"图层上进行分组。
裁剪内容
某些 PDF 文件可能会包含不属于绘图页面的对象。您可以裁剪不属于绘图页面的对象部分,或将其保持不变。
1 . |
单击文件 导入。 |
3 . |
从文件名框旁边的列表框中选择 PDF - Adobe 可移植文档格式或所有文件格式。 |
6 . |
在导入文本类型为区域中,启用下列选项之一: |
文本 - 用于编辑和重新格式化 PDF 文件中的文本 |
曲线 - 将文本转换为曲线。当不需要在 PDF 文件中编辑文本,而且希望保持原文本的外观时,请选择此选项。 |
如果将文本块作为独立的文本对象导入,则可以通过选择这些对象并单击对象
合并进行合并。
发布 PDF 文件
在 CorelDRAW 中创建的底纹填充将作为位图图案进行导出和导入。 |
导入 PDF 文件
DeviceN 颜色空间在导入文件中可以转换为 RGB 或 CMYK 印刷色,具体取决于文件内容。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
