打印机标记
打印裁剪和折叠标记
要打印复合裁剪和折叠标记
设置出血限制
打印套准标记
打印颜色校准栏和浓度计刻度
打印页码
打印文件信息
定位打印机标记
通过打印打印机标记可以在页面上显示关于文档打印方式的信息。可以指定打印机标记在页面上的位置。
可用的打印机标记有:
打印裁剪和折叠标记 反回顶部
要打印裁剪和折叠标记,请确保打印纸张比用来打印图像的页面尺寸各个边都长 0.5 英寸。
要设置裁剪和折叠标记,请参阅要编辑装订线.
要打印复合裁剪和折叠标记 反回顶部
设置出血限制 反回顶部
通常,将出血限制设为 0.125 到 0.25 英寸就足够了。超出出血限制的任何对象都会造成不必要的内存损耗,而且如果在打印多个页面时在单张纸上有多个出血,将会引起问题的发生。
打印套准标记 反回顶部
要打印套准标记,请确保打印纸张比用来打印图像的页面尺寸各个边都长 0.5 英寸。
打印颜色校准栏和浓度计刻度 反回顶部
打印页码 反回顶部
打印文件信息 反回顶部
定位打印机标记 反回顶部
通过单击打印预览窗口中的打印机标记图标并拖动边界框,也可以更改打印机标记的位置。
如果要将打印机标记贴到对象的边界框上而不是页面的边界框,请单击文件 打印,然后单击预印标签,接着启用对象标记复选框。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
