如果您要从对称组删除所有对象副本,并仅保留主要对象,您可以移除对称。
从左至右依次为:处于"编辑"模式的对称组;处于正常状态的对称组;对称被移除,仅留下主要对象。
完成对称组后,您可能想要将它的一些元素设为非对称。要执行此操作,您需要断开对称组的对称链接,从而将其转换为常规对象组。然后,您可以编辑组中的单个对象。
左侧对称组中的对称链接已断开。然后调整一些对象的大小,并删除其他对象(右)。
| 要从对称组中移除对称 |
| 1 . | 选择对称组。 |
| 2 . | 单击出现在对称组下方或上方的浮动工具栏上的移除按钮。 |
| 所有对象副本将被删除。 |
您也可以通过单击对象
对称
移除对称来移除对称链接。
您也可以右键单击对称组,然后单击移除对称。
| 要断开对称组的对称链接 |
| 1 . | 选择对称组。 |
| 2 . | 单击出现在对称组下方或上方的浮动工具栏上的断开链接。 |
| 断开对称链接后,对称组将变成常规对象组。 |
您也可以通过单击对象
对称
断开对称链接来断开对称链接。
您也可以右键单击对称组,然后单击断开对称链接。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
