CorelDRAW 提供了一种查找模板的简单方法。
可以按与模板关联的文件名、标题或关键字进行搜索。例如,如果您在文本字段中键入"certificate",则应用程序会自动过滤掉所有不匹配的文件,您将仅看到在文件名或关键字中包含"certificate"一词的文件。您可以随时取消搜索。
您可以使用模板源(例如,仅由您创建的模板)和类别(例如,宣传册、宣传单或信头与信笺)来缩小搜索结果的范围。您还可以查看收藏夹列表或最新使用的模板,并可按名称和模板的创建或修改日期对其进行排序。
您可以一次搜索和浏览一个包、文件夹或列表。您还可以浏览和搜索整个所有模板库(CorelDRAW 随附的模板、第三方设计员提供的模板、以及您已创建的模板)。
添加模板
为帮助您入门,Corel 提供了从模板新建对话框中的所有模板下列出的所有模板。这些模板存储在 Documents\Corel\Corel Content\Templates 文件夹中。如果您希望扩展模板集合,则可以从获取更多对话框中下载其他模板包。
要访问保存到 Documents\Corel\Corel Content\Templates 文件夹外的本地文件夹的模板,可以创建这些文件夹的链接。此类链接被称为别名。此外,别名可用于访问保存到共享网络位置以及辅助存储设备(如 USB 闪存驱动器和便携式硬盘驱动器)的模板。
将包含许多模板的文件夹复制到计算机时,操作系统可能需要一些时间来为该文件夹建立索引。要立即查看、浏览和搜索此类文件夹中的模板,可能需要为文件夹重建索引。
查看模板和模板信息
您可以增加缩略图的大小,以更加轻松快速地识别特定模板,也可以减少缩略图大小,以一目了然地查看更多搜索结果。当在查看区域中选择模板时,将显示关于模板类别、样式、页码和文件夹选项的其他信息。
| 1 . |
单击文件 从模板新建。 |
| 2 . |
从选择内容源列表框中,选择所有模板以搜索或浏览由 Corel 提供的模板和由您添加的任何模板。 |
| 3 . |
在搜索框中键入单词,然后按 Enter 键。 |
从选择内容源列表框中,选择 所有模板以外的项目。从 过滤内容列表框中选择类别。
从选择内容源列表框中,选择 收藏。有关如何将模板标记为收藏的信息,请参阅 标记、重命名和删除模板。
单击选项按钮  ,然后单击下列其中一项:
收藏列表中的模板自动按标记为收藏的日期排序,从添加到 收藏的最后一个模板开始。
最近列表中的模板自动按使用日期排序,从最后使用的模板开始。
从选择内容源列表框中,选择 所有模板。单击 选项按钮  ,然后单击 递归浏览。
单击选项按钮  ,然后单击 重新索引文件夹。
当选择我的模板作为内容源时,您可以浏览位于 Documents\Corel\Corel Content\Templates 文件夹的根目录中的所有模板。
如果未安装 CorelDRAW shell 集成组件(也就是说,如果您在自定义安装过程中禁用了安装向导中实用程序下的Windows Shell Extension选项),则您仅可以按文件名搜索模板,而不能按名称或关键字进行搜索。
| 1 . |
单击文件 从模板新建。 |
| 1 . |
在从模板新建对话框中,打开选择内容源列表框,然后单击新增。 |
| 3 . |
在查找模板库对话框中,浏览到所需文件夹或位置。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
